ORION не находит каналы | |||
| FECITY-IGOR 22/02/2005 20:15 |
На морде у телевизора-ORION. А сзади наклейки нету.
Поэтому шасси сказать не могу.Собран на следующей базе: Процессор: ST6387 B1/F1A Радиоканал:STV 8223B Видеотракт: STV2118B и STV2180A Тюнер TUAIF4EG-751 похоже не цифровой. Не ловит каналы при автоматической настройке.Пробовал подать сигнал с ЛАСПИ ТТ03-сигнал достаточно уверенный,но медленно-медленно уходит настройка.Подскажите.Может у кого есть такая схема.Мой e-mail:fefelov@fecity.ru. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ 23 ФЕВРАЛЯ ! ! ! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И ВСЕГО ЧЕГО ЗАХОЧЕТСЯ И ПОБОЛЬШЕ !!! ![]() |
| Gera A 22/02/2005 20:42 |
В контуре АПЧГ замени кондёр. |
| FECITY-IGOR 22/02/2005 21:20 |
Где у STV8223 такой их там не один |
| balu1 22/02/2005 23:13 |
Должен быть контур между 5 и 6 ногой, С=60пф(примерно) |
| FECITY-IGOR 23/02/2005 09:29 |
Заменил.Он был на 51 пф,но ничего не изменилось.Он
стоял внутри контура.Спасибо,какие есть еще мнения ? |
| Слава1 23/02/2005 10:00 |
Попробуй тюнер поменять,частенько бывают такие глюки. |
| andyli 23/02/2005 10:03 |
Еще после замены кондера попробуй настроить контур. |
| FECITY-IGOR 23/02/2005 14:38 |
Тюнер подкинул с исправного тв-эффект тот же,
а как подстроить контур по какому принципу? |
| Gera A 23/02/2005 17:08 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html |
| FECITY-IGOR 23/02/2005 19:40 |
Спасибо,но STV8223 слегка отличается от указанных
в ссылке. |
| a-gal 24/02/2005 01:41 |
FECITY-IGOR, трогать контур,последнее дело.
скорее всего будет заниженно питание на радиоканал.проверь не увиличился ли гасящий резистор по питанию. довольно частый дефект возникающий от перегрева (это ж не совковый МЛТ-ПОПРОБУЙ ОБОРВИ!) |
| FECITY-IGOR 24/02/2005 12:45 |
Гасящий резистор в норме и питание в норме.Спасибо.
Какие еще есть соображения. |
| FECITY-IGOR 24/02/2005 19:28 |
При нахождении станции STV8223должна выдать
процессору сигнал об этом. В данном случае это сигнал AGC AJ с 24 ножки и напряжение на ней должно измениться или проскочить импульс. У меня на ней ничего не меняется.Подскажите какой величины должно быть напряжение и что должно произойти при нахождении станции. Говорит ли об исправности микросхемы прохождение ПЧ сигнала с ЛАСПИ с входа фильтра на ее входе далее до кинескопа ????Подскажите. Добавлено 24-02-2005 19:31 Приблизительно похожая схема есть в журнале РЕМОНТ И СЕРВИС ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ номер 8 за 2004 год страница 4 |
| MihalychF 25/02/2005 12:21 |
Я предлагаю такой метод настройки контура АПЧГ : подать с генератора на радиоканал сигнал ПЧ и запустить настройку, при совпадении частоты настройка остановится, потом можно если надо подкоректировать уже на картине с тюнера. |
| FECITY-IGOR 25/02/2005 20:57 |
До фильтра ПЧ или прямо на вход микросхемы?
Спасибо . |
| Рetrovich1 25/02/2005 21:21 |
ну если причина была непонятна и еще "кондер" вырван - дрова
Добавлено Пт 25 Фев, 2005 22:23 Блин! как народ легко и вольно с контурами обращается, а потом - ХЕЛП ! ! ! |
| FECITY-IGOR 26/02/2005 10:47 |
Я подозревал это и пошел по другому пути-я поставил контур с другого телевизора.А у кондера лишь считал маркировку.Так что контура остались целы и не нарушены. Сказался опыт ремонта радиоприемников.С тех пор работаю по правилу "изменяй так,чтобы можно было вернуться к исходному".Какие идеи по этому поводу,ПЕТРОВИЧ? Могу вернуть контур в сборе на место и как дальше действовать? |
| kulek 26/02/2005 11:45 |
Не путай AFT и AGC. А что происходит на 9-ой ноге ST6387 при настройке? Соответственно на 2-ой ноге STV8223? Если происходит медленное уползание - однозначно лажу ищи в напряжении AFT. Напряжение на 9-ой ноге обычно 2.5 в, но именно сколько в этом аппарате сказать не могу. |
| Boris 26/02/2005 22:32 |
Для настройки опорного контура замени сигнал от тьюнера на сигнал от генератора. В зависимости от ПАВ 38 или 38.9Мгц.Если есть выход апчг то контроль тестером ,а если цифровое апчг то по картинке (у режекции).100% точность настройки. |
| FECITY-IGOR 27/02/2005 09:11 |
Спасибо,пошел пробовать-о результатах напишу.Пишите
может есть еще идеи. |
| FECITY-IGOR 28/02/2005 19:54 |
Проверил:на 9 ноге ST6387 и на 2 ноге STV8223 при настройке
1 вольт, а при нахождении станции 0,7 вольта.На ноге тюнера AGC и при настройке и при нахождении станции всегда 3,8 вольта.Может тюнер что-то не устраивает. ВЛАДИМИРУ КУЛЬКОВУ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА СХЕМУ!!! ![]() |
| cooler sasha 01/03/2008 12:24 |
Подскажите пожалуста может кто знает где можно достать TUAIF4EG-751 стоит на телевизоре Aiwa C142KER |
| B.B. 01/03/2008 12:28 |
cooler sasha, создай свою тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
