DAEWOO KR2131FL - посторонняя звуковая частота | |
| Mobil1 22/02/2005 20:23 |
Кто сталкивался с таким дефектом - на данном телевизоре на частоте 059,25 Mгц прослушивается радио, менял всё, может кто подскажет где можно взять на него прошивку. |
| ФАРТ 22/02/2005 21:05 |
Mobil1, ставишь чистую м/сх, тюнер, размеры и систему (если имеется) - вот и вся прошивка. |
| Rottor 22/02/2005 23:02 |
Mobil1,
Причин для помехи не мало, например - прямое детектирование, интермодуляция... в тракте усиления и преобразования сигнала. Самое простое решение в применении режекторного фильтра на антенном входе тюнера, при условии что эта помеха не конвертированна антенным усилителем за счет интермодуляции. Устройство фильтра выглядит примерно так. |
