Telefunken шасси 618 - телетекст | |||
| ssd67 23/02/2005 00:01 |
Нет телетекста, OSD, приёма с антенны. Кто знает с SAA5231 на 14 и 17 выводе должны ли быть сигналы синхронизации при работе OSD. У меня ничего нет (по осциллографу). Кварц и микросхему уже менял. |
| stv 23/02/2005 12:54 |
Может проц управления |
| key-s 23/02/2005 22:30 |
SAA5231 - видеопроцессор текста, сам декодер (знакогенератор) - должна быть SAA5243 + RAM. Она управляется шиной; а 5231 управляется 5243. Проверьте шину при команде ''текст'' - выв. 19, 20 SAA5243. |
| ssd67 24/02/2005 00:28 |
Да, вторая микросхема 5243 и на19,20 выводах занижения напряжения нет и есть цифровые сигналы, насколько они соответствуют истине ( т.е. проблема в процике) я определить не могу . Но судя по тому, что телек включается, переключаются каналы (по НЧ входу все ок), регулируется звук, а при нажатии на голубую кнопку экран становится темным, то я думаю (этак на 90%) что процик цел. А в этом телеке и телетекст и OSD формируется в 5243. И я хотел бы узнать - для отображения OSD микросхеме 5243 нужен ли сигнал F6 (17 вывод 5231) и ТТС (14 вывод 5231)? Если нет, то в этом безобразии виновата или 5243 или память, если да - то 5231. |
| a-gal 24/02/2005 01:19 |
Никогда не видел испорченного телетекста на этом шасси,сколько раз попадался такой дефект,всегда виной была плохая пайка. это шасси вообще славится холодными пайками.очень советую пропаять как текст,так и все вокруг,а чтобы не наклепать "соплей",промаж плату флюсом и паяй все подряд("маслом кашу не испортиш"),только после этого можно говорить дальше ,удачи |
| Gullit 24/02/2005 10:22 |
Ты может и не видел , а у меня 3 таких ящика за последний месяц - везде дохлый ТХТ-блок, и все из-за маленького синенького аккумулятора - текеть , млин.... |
| a-gal 24/02/2005 11:25 |
Gullit, и что там портится?поделись пожалуйста инфой,на будущее может пригодится |
| key-s 24/02/2005 21:31 |
ssd67, я не пойму, о каком OSD речь - об OSD процессора управления телека или об OSD ''текста''? SAA5243 формирует RGB сигналы только - ''текста''. Соответственно, RGB ''экранного меню'' формирует только - проц. управления телека.
Другое дело - они должны где-то коммутироваться, смешиваться... Или на плате TXT или на шасси. |
| ssd67 25/02/2005 00:10 |
В данном телелеке - OSD(графика), как и телетекст формируется в знакогенераторе 5243, которым управляет процик (я так понял из схемы). И с платы телетекста RGB и окно идет прямо на модуль цветности. Да и с батарейкой полный порядок. |
| Вiталь 25/02/2005 00:39 |
В этом телике экранное меню выдаётся с SAA5243 по командам процессора управления. А у меня такой дефект был из-за обрыва дорожки линии управления как раз под каким-то чип-резистором. |
| Anonymous 25/02/2005 10:49 |
Всем, кто ответил спасибо! Но хотелось получеть ответ на вопрос - какие сигналы д. б. на 14 и 17 ноге SAA5231? ![]() |
| ssd67 01/03/2005 21:19 |
Нашел! На 17 ноге 5231 всегда!!! должен быть сигнал 6 МГц , а причина - встроенный в контур кондер 10 пик. ![]() |
