Blaupunkt IS63-28 настойка и переключение каналов | |||
| serj58 23/02/2005 04:01 |
Аппарат старый,без графики Как настраивать пррограммы разобрался, а вот переключает только от 1 до 9 плюс AV0-AV2 На них можно настроить еще парочку каналов, а требуется не менее 20, На пульте (как большой калькулятор) кнопок типа -/-- не имеется,клиент утверждает что пульт его, но все это хозяйство из Финляндии привезено- мотает программы по кольцу в пределах 12 программ, Вот такой вот косяк(извиняюсь,что длинно) Похоже какой-то "сервис" установлен |
| Rottor 23/02/2005 09:16 |
serj58,
Смутно припоминаю нужно нажать кнопку на морде ( не помню какую, вроде Р+), и включить телевизор сетевым выключателем он выйдет из режима 12 ти канального режима. |
| tvr 23/02/2005 09:29 |
Надо нажымать кнопку М serj58 Если умеешь на польском то тут все навароты |
| Rottor 23/02/2005 09:30 |
tvr,
Во - во ![]() |
