philips 21pt1727 неисправен видеовход | |
| ligg 23/02/2005 11:19 |
tv был подключен к tv-out видеокарты. все работало нормально пока не отошел штеккер видеокарты, после чего при подключении ко входу tv на экране бегут белые полосы. выход телевизора работает нормально.
пожалуйста подскажите кто знает что нужно заменить, или где найти схему данного агрегата облазил весь инет нигде не могу найти. ![]() |
| Lens 23/02/2005 11:37 |
Philips 21pt1727/60 собран на базе шасси L01.2A. Если уверен что неисправен именно вход TV а не выход видеокарты, то как правило пробивает микросхему комутации входов HEF4053BT позичионное 7802 стоит снизу шасси, 16-ть ног в DIPовском корпусе! |
| ligg 24/02/2005 13:17 |
Видеокарта исправна, на других телевизорах пробовал, все работает. В моем Philips-е шасси маркировано как L012K3 и микросхема HEF4053BT вообще отсутствует. |
