Samsung CK-5342ATBR chassis RM109 Обратный ход
UT5YG
23/02/2005 22:55
Ребята, стыдно даже!
Обратный ход, временами пропадает, не успеваю выхватить причину.
Занимает почти две трети экрана.
Установить при помощи ускоряющего и регуляторов на плате кинескопа не удается.
Иногда похоже на появление не экране горизонтальных полос (светлых и темных) которые можно различить когда передается крупным планом лица. Вот в этот момент и появляются обратный ход.
Заметил еще, когда скачком уменьшается яркость, вот тогда и порядок на экране. Потом скачком яркость возрастает (но находится в пределах, даже меньше нормы) и ухудшается четкость , и обратный выползает.
Похоже на трубу и не похоже....
Gera A
23/02/2005 23:05
UT5YG, кондёр вольтдобавки в кадровой заменил?
UT5YG
24/02/2005 08:04
Саша, так этот кондер дает обратный сверху, а у меня на две трети экрана......
Благодарю.
oleg s
24/02/2005 10:44
UT5YG писал:
Так это когда он сохнет--сверху, а если он в обрыв уходить?
UT5YG
24/02/2005 19:03
Саша, благодарю.
Безусловно, я менял этот кондер, не в нем дело и ведет себя обратный ход как то по другому, по сравнению с случаем, когда высыхает этот кондер.
Михайлов
24/02/2005 19:21
А если посмотреть на плату кинескопа к примеру ножка 5 кинескопа..
mihalych
24/02/2005 19:43
UT5YG.Проверить заменой конденсатор по 200v(питание видеоусилителей). Питание кадровой поменяйте электролиты.
Gera A
24/02/2005 20:35
UT5YG, проверь заменой диод вольтдобавки, все литы связанные с кадровой МС, ну и саму МС замени, если не поможет.
Anonymous
24/02/2005 22:06
А кинескоп махнуть нет возможности?
UT5YG
26/02/2005 00:35
Ребята, все фильтры. Диод и кондеры вольтодобавки кадровой проверено.
Отсоединял накал трубы от корпуса, применял в цепи накала раздеклительный транс на феритовом колечке.
Строб на видеопроце 6в. Цвета замечательные.
А обратный ход обнаглел, порой покрывает ввесь экран, даже при средней яркости.
Не менял м-сх кадровой, но не верю, что причина в ней.
Кто еще подскажет?
Anonymous
26/02/2005 08:22
UT5YG, если всё менял, то остаётся только кинескоп шок у меня был подобный случай...
telepasa
26/02/2005 10:43
Возможно утечка между фокусом и ускоряющим,стрелять надо или менять.
UT5YG
26/02/2005 20:14
Ребята, благодарю всех за участие.
Причина оказалась чудовищной, до меня кто-то делал тьюнер, что с ним сделали и как это отражалось на выше описанном понять, пока, не могу.
Ставлю другой тьюнер, ускоряющее добавляю до отвала, в смысле колосальная яркость, - обратного хода нет.
Ставлю старый тьюнер (на шлейфе) - снова старая история.
Вот такое чудо!
