Nokia 6385hifi model4225T шасси Eurostereo 2B F вырубается
lavrik
23/02/2005 23:02
При включении строчка запускается, а через пару секунд вырубается телик и моргает постоянно нижний светодиод .Шасси EUROSTEREO 2B F,синтез XC410962P,память SDA3586-5 прошил под модель 4228T,видеоMC41001P,звуковой проц XC44131PB и УНЧ TDA2616,кадровая TEA8170-менял,напряжения успеваю померять за пару секунд-в норме,как моргал так и моргает нижний светодиод.Посоветуйте что дальше предпринять,зашел в тупик.
Anonymous
23/02/2005 23:28
А какой символ обозначен светодиодом?
lavrik
23/02/2005 23:37
Спутниковая тарелочка,но самого sat тюнера в этой модели нет.Плата nicam тоже отсутствует(должна-ли она там быть - незнаю
toliktv
23/02/2005 23:55
Прикрепляю сервис на это шасси, может пригодиться Крутой!
lavrik
24/02/2005 00:03
За сервис спасибо,но он у меня уже есть,думаю попозже пригодится если одолею аппарат
BEFS
24/02/2005 00:38
А КИОХ появляются? Здесь глянь:
lavrik
13/03/2005 08:51
КИОХ появляються , какие мои дальнейшие действия?
Неужели MC44001P?
BEFS
13/03/2005 11:34
А до контроллера они доходят? Там дальше по цепи еще два транзистора стоят по схеме составного. На их выходе киох соответствует эпюру 403? Конечно, если бы был комплект мксх на подкид - было бы проще. Попрбуй внешний накал на трубу повесить, мож успеешь разглядеть что с растром творится.
elman
16/03/2005 23:05
если не ошибаюсь у тебя в блоке питания стоит TEA2164 проверь заменой в блоке питания конденсатор 1000pF 1600В пару раз случалось подгорал и срабатывала защита по току
tik
16/03/2005 23:56
lavrik, блок питания тут не причем, это прцесор при запуске находит неисправность и стает в дежурку, в этом телевизоре есть самодиагностика. Сигнал мигает "Спутниковая тарелочка" надо посмотреть по каталогу неисправностей, Это все расписано в книжках "Сервисные режимы телевизоров" , но они у меня на работе.
Sergei_l
01/11/2005 20:41
Nokia7175, eurostereo 2BF.
Тот же состав, так же проявляется неисправность. lavrik, как вопрос решился?
Sergei_l
03/11/2005 19:33
Моргание на передней панели sat red led укакзывает на отсутствие КИОХ, по мануалу. При запуске глянуть напруги и
сигналы времени хватает. Результат: TDA8170 битая по выходу и резистор-предохранитель по ее питанию. Но,
поменял tda и пару электролитов....и, тоже самое при включении! Нет вых. сигнала со схемы.
Все перепроверил, беглый прозвон 8170 ничего не дал. Только повторная замена tda помогла. И ведь не на рынке куплена!
Спасибо за внимание подмигивание
