LOEWE Profil 3572z не запускается | |||||||
| Igorus 24/02/2005 01:57 |
Пришел в ремонт ТВ LOEWE Profil 3572z не запускается.
Процесор CCU3000 1 менялся, но проблема думаю не в нем. Нет запуска строчки. При включении щелкает реле на запуск и больше ничего. Схемы нет, шасси неизвестно. Может есть прошивка на 24E32F1. Может у кого нибудь есть информация Плиззз!
Очень нужно... |
| Чучело Мяучело 24/02/2005 02:45 |
Вообще-то FBT бы проверить ![]() |
| DVDGOS 24/02/2005 10:04 |
Igorus, Шасси Q4000. |
| oleg s 24/02/2005 10:40 |
Проверь диоды и предохранители в БП.Это их болячка.Уже в двух ТВ было. |
| DVDGOS 24/02/2005 10:42 |
Igorus, |
| SERGE 24/02/2005 12:48 |
Вааще-то там память 24325 должна быть
Заодно и кадровую
Не там такого. Есть зато на петлю , но она к запуску отношения не имеет |
| Чучело Мяучело 24/02/2005 13:12 |
| oleg s 24/02/2005 14:28 |
Humanoid, Как можно деффектировать ТДКС,если он ещё целый месяц был исправным?Вылет ТДКСа это наверное совпадение,тем более,что трансформатор и выпрямитель по которому вылетает (в моём случае) диод и предохр. не связаны на прямую. |
| Чучело Мяучело 24/02/2005 15:02 |
oleg s, а никак! |
| DVDGOS 24/02/2005 15:18 |
Igorus, |
| Igorus 24/02/2005 19:59 |
Диоды проверил целые, кадровая вроде как менялась, нет запускающего импульса на строчке и откуда он берется, даташитов на микрухи у меня нет... ![]() |
| Anonymous 01/03/2005 20:34 |
Igorus незнаю может уже поднял это телик ,а если нет то нужно с таким дефектом сначала проверять шину, а точнее отключить от тюнера шину, уже проверено в тюнере бьется TSA5514AT она изасаживает шину.Отпаяй шину и телик должен запустится. ![]() |
| BEFS 01/03/2005 21:34 |
Q4000 выложил здесь:
http://ex.denom.com/index.asp На местный обменник меня файрволл почему-то не пускает |
