Colorion CTV1225M пропадает звук | |
| levon 24/02/2005 08:39 |
Colorion CTV1225M шасси HL512X-3 Проц - TVPO2066-A41. Кратковременное пропадание звука. Больше заметно на ДМВ.
"Пропадание" выходит с процессора. Было ли что похожее у кого? |
| PETER 06/03/2005 02:56 |
Может тебе и не нужно уже, но пусть будет для архива. Я подобную проблему решил программированием опций.
Инструкция по программированию тв Colorion. Припаять на родном пульте сервисную кнопку на выводы 6,7 и 15 микросхемы. Включить тв, нажать на сервисную кнопку 1 раз- на экране появится надпись CH, нажать еще раз - Option, нажать в третий раз появится 1:-, затем кнопками 1-8 выставить показания из таблицы, причем при первом нажатии на цифру появляется надпись, противоположная состоянию устройства на момент испытания (например вместо ON появится OFF). После установки программ первого столбца нажать сервисную кнопку еще раз, чтобы перейти ко второму столбцу 2 :-, а потом и к третьему и, наконец, четвертому, для запоминания состояния тв выключить красной кнопкой пульта (Power off). 1:1on 2:1off 3:1on 4:1off 1:2off 2:2off 3:2off 4:2on 1:3on 2:3on 3:3off 4:3off 1:4off 2:4off 3:4off 4:4off 1:5off 2:5on 3:5off 4:5off 1:6on 2:6on 3:6on 4:6off 1:7off 2:7off 3:7off 4:7off 1:8on 2:8on 3:8off 4:8on . Удачи, Петр. |
| levon 06/03/2005 08:57 |
Да, проблема так и решилась , после манипуляции с опциями.Хотя значения были правильными. |
