Universum FT81015 chassis 11AK28 - проблемы со звуком | |||||
| nokka 24/02/2005 10:25 |
При уменьшении громкости звук резко обрывается, но до конца регулировки остается еще 4 деления... В чем может быть причина? А еще в динамиках периодически раздается шипение, в наушниках его нет... |
| Resiver 24/02/2005 14:53 |
А на чем сделан УНЧ? Куда идут провода от динамиков? Там есть возле этой микрушки резюки ( Настраивают минимум) и электролиты ( шипят). |
| nokka 24/02/2005 15:01 |
Крышку не снимал, поэтому не знаю. Сниму на выходных, когда время будет. По схеме 11AK28 должны быть TDA7265.
Resiver, Вопрос в догонку - где у этого ящика должен быть второй тюнер? |
| SERGE 24/02/2005 15:08 |
А с чего взял что он обязательно должен быть. Только в некоторых версиях на модуле PIP вставляемом в разъём возле ТДА4780 |
| nokka 24/02/2005 15:14 |
В инструкции (к аналогичному ящику SEG) написано, что PIP активируется автоматом если есть второй тюнер, иначе только Multi PIP... А на плате даже и места нигде под него не нарисовано... Так как определить? В сервисном меню есть выбор типов тюнеров Т_Т и Т_П - это и есть они? |
| SERGE 24/02/2005 16:13 |
Чтобы был полноценный PIP ( переключение каналов , динамичная картинка -- нужен второй тюнер , второй радиоканал и отдельный цифровой компрессор сжимающий во времени ПЦТС) для этого нужен отдельный модуль включающий всё выше перечисленное. И не важно шасси 100Гц или 50.
Во встречаемых мной версиях стоял в указанном месте
Добавлено Четверг, 24 Февраль 2005, 17:15 Пардон ! чего-то подумал что речь об АК18. Но суть дела не меняет. Просто так второй тюнер туда не воткнуть, ему ещё радиоканал нужен и компрессор. Иногда Вестелы лепять модуль PIP на стороне соединяя шлейфами |
| nokka 24/02/2005 16:33 |
Придется снимать крышку... |
