Panasonic TC-25V50R глюк
drive
24/02/2005 11:25
Неисправность такова что аппарат включается и громкость(OSD полоска) гуляет сама по себе каналы тоже листает ни одна кнопка на понели не риагирует с пульта тоже!!!....... контроллер менял, кварц тоже, память менял и перепрошивал, rezet-ку тоже менял, кнопки не коратят и все енто бестолку в чем глюк непойму может кто такое встречал???
С уважением Пермяков Александр
valya
24/02/2005 11:36
А на плату случаем никто не нагадил ?Попробуй клаву полностью отцепить от проца - глюк останется ?
drive
24/02/2005 12:12
попробуем
Добавлено 24-02-2005 14:08
Непомогло!!!
Resiver
24/02/2005 14:50
А ду отключал? И питание осцилографом посмотрел?
valya
24/02/2005 14:56
Проверь подвесы по 5в
drive
25/02/2005 03:29
Ду отключал, питание 4.9 v фильтрация в норме!!! Что еще могит быть я уже все что мона и не мона проверил???
Anonymous
25/02/2005 09:26
Проверь по входам управления(ДУ, кнопки) на проце подтягивающие резюки (0 или +5) может в обрыве и ловит наводки?
MihalychF
25/02/2005 11:44
на всякий случай хорошо помой плату возле проца ацетоном
drive
26/02/2005 06:02
Дефект нашол с горем пополам был плохой контакт в разьему с модуля питания на шасси....... теперь другое незапоминает настройки каналов и иногда привключении темный экран...... память менял перепрошивал дохлый номер????
С уважением Пермяков А.
