Telefunken PALcolor , schassis ICC 11 | |||||||||
| jon keller 24/02/2005 13:30 |
Последовал совету и создал отдельную тему.
В моём случае срабатывала защита и аппарат делал четыре раза по четыре мырга, затем снова включался .После пропайки ничего не изменилось и шина от 100 Hz блока на плату кинескопа в норме , разве что срабатывать защита стала чаще чем раньше (каждые пять минут),такое ощущение что догрел какойто высохший электролит.Теперь думаю стоит ли отключать защиту или нет. Может быть кто нибудь знает что значат четыре мырга или сталкивался с такой неисправностью (хотябы знать с чего начать?) Заране благодарю . |
| SERGE 24/02/2005 14:29 |
нет импульса обратной связи на драйвер развёрток. Причин может быть масса от банальных непропаев соответствующей цепи , до предвыходного каскада в котором любят обрываться BC338-40
Да не отключишь её. Там так всё завязано --- мозги сломать можно (например в алгоритме работы стабилизации основного ИБП участвует вольтдобавка с кадровой) Самое главное, обрати внимание на контакт радиаторов к общей шине (особенно любит обрывать возле ТПИ. Малозаметно, но у ящика крышу сносит) http://monitor.espec.ws/section1/post139845.html#139845 |
| jon keller 24/02/2005 21:51 |
Спасибо за совет , но все рекомендации уже выполнены .
Но заметил ещё один прикол. Защита срабатывает при подаче сигнала с антены(при каждом втыкани и вытаскивани штеккера происходит отключение),а по низкочастотным входам блокировки нет совсем. Очень благодарен вашему участию! |
| Чучело Мяучело 25/02/2005 03:16 |
| kulek 25/02/2005 11:22 |
В точку. Именно эту беду я пытался 8 месяцев вылечить гуманным образом. В итоге отключил защиту и забыл о проблеме. Ящик до сих пор работает без проблем. Если кто то знает "тонкое" место этой проблемы - жуть как хочется узнать причину ![]() |
| Чучело Мяучело 25/02/2005 13:46 |
kulek, блин, аналогично! год назад точно так же выдал аппарат, отключив защиту, работает до сих пор, а причину так и не нашёл . |
| jon keller 25/02/2005 16:35 |
Парни ,а как отключили то?Подскажите ,не дайте помереть дураком. |
| Чучело Мяучело 25/02/2005 17:03 |
TDA9151 отпаяй 3-ю ногу (повесь в воздух). |
| jon keller 26/02/2005 14:01 |
Спасибо всем! Вчера нашол тюнер на подмену но он точно не при делах,собака гдето ещё но без осцилографа делать нечего!В итоге отключил защиту по предложеному варианту,
теперь на прогон. Я думаю будет всё в порядке,так что тему можно прикрыть хотя причину знать хотелось бы. |
| SERGE 27/02/2005 05:02 |
смотря что понимать под защитой. Блокировку только строчного драйва или отключение процом основного БП
А уменя эта херня не пропёрла. Основной БП всё равно в даун уходил.
Остаётся предположить цепь "холодная" земля -"горячая". это как раз в том районе куда я указал
То что в Филипсе у тебя было. Это как раз укладывается в концепцию антенны , если та как-то заземлена. Ваще-то там для энтих целей и контакт с болтом на шасси есть --- заземление. |
