FUNAI 2000T MK8 - вертикальные полосы | |||
| proll 24/02/2005 21:09 |
Телевизор FUNAI 2000T MK8 , на экране вертикальные полосы по всему экрану.
Темные полосы с шагом 2 см появились сами собой при просмотре , цветность пропала. Менял ЛЗ , не помогло , Электролиты в БП в норме . Что может быть. |
| Серж 24/02/2005 21:21 |
Смотри кондеры по +115 и +200. |
| крот 24/02/2005 21:35 |
Смотри кондер в плате кинескопа! 200v по питанию видео ус. |
| GONHAR 24/02/2005 21:51 |
ВО-ВО И ДРУГОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ |
| Ксан 25/02/2005 00:10 |
Конденсатор 47мкф160В по 112В. |
| ОлегК 25/02/2005 01:15 |
С 652 4,7мкф\100в со странной полярностью.Если ТВ для себя переделай по нормальному. |
| azvik 25/02/2005 22:51 |
proll, Кондер возле строчниа 10х160 102% не задумываясь. |
| VVF 25/02/2005 23:10 |
Предлагаешь поставить неполярный? Только эта проблема в TV-2100MK8. Я ставлю параллельно этому конденсатору диод, т.к. в дежурке на конденсатор прикладывается обратное напряжение и как следствие конденсатор греется со всеми вытекающими последствиями, получаем заниженное напряжение питание ВУ. |
| Colombo 25/02/2005 23:21 |
Ставлю 10mkf 250v минус на корпус, повторов не было. ![]() |
| Серж 26/02/2005 21:12 |
Во-во! Там даже дырки под енто дело бывают. ![]() |
| Чучело Мяучело 26/02/2005 21:57 |
Там может быть конд на 200V не при делах (цветность пропала). С большой долей вероятности это по B+, и, чаще всего 47х160V. |
| МИГУЛЯ 26/02/2005 22:12 |
при таком дефекте растр делается белесым и кажеться что нет цвета ,после замены неисправого С все втает на место, |
| Vitaly 26/02/2005 22:14 |
Чего спорить, такие вещи бывают только от кондера на ПК. |
| Boris 26/02/2005 22:16 |
А почему все решили, что это по видеоуселителю? Больше похоже на возбуд в яркостном. |
| Рetrovich1 26/02/2005 22:18 |
да он давно 47 поменял и у"бал. До следующего раза. |
| Чучело Мяучело 26/02/2005 22:19 |
И правда, лучше заменить оба! Но, именно по B+ может существенно повлиять на форму строба! Сегодня MK10 выдал, менял в нём 47х160, симптоматика была один в один, а на ВУ кондёр оставил родной. |
| Vitaly 26/02/2005 23:39 |
Boris, потому что уже неоднократно было... |
