ТВ PHILIPS ШАССИ L6.3 низкое напряжение на тдкс,,,, | |||||
| artyom 25/02/2005 15:32 |
схема есть ,питание строчной развёртки в норме 125в, но выходные напряжения тдкс занижены,вместо 160в-75в ,из за этого не запускается кадровая развёртка, и на экране тонкая горизантальная полоса,
у бп нет гальванической развязки сетевого напряженя со строчной кадровой,принесли тв с полностью сгоревшим бп(все транзисторы и куча резисторов по ос) и сгоревшим строчным транзистором, всё заменил после этого такая проблема,тдкс проверил на нличее кз витков всё ок ,все эпюры в контрольных точках ,и по постоянному току - все в норме,кроме того что длительность импульсов меньше гдето в двое ![]() |
| Freddi 25/02/2005 16:50 |
Вопрос что за шасси ?
L6.1AA - L6.2 знаю а L6.3 не встречал . |
| sklyar 25/02/2005 20:23 |
Вот с этого и начни |
| Александр Бородин 26/02/2005 00:59 |
L6.3 тоже что и L6.2. |
| Володя 26/02/2005 09:45 |
Если там есть видеопроцессор TDA8362, то скорее всего у него на 10 ногу не приходит 8в они должны приходить с развёртки. это основное питание проца. Есть ещё 36 нога, но это питание строчного генератора оно есть если развёртка работает. Там очень хитрая завязка: когда на 36 ногу приходит питание (с блока питания) генератор запускается на частоте около 30 кГц и работает на ней до тех пор пока на 10 ногу не придёт питание 8в, после этого переходит на рабочую частоту (так называемый мягкий старт развёртки). Но бывали случаи когда проц сдыхал именно таким образом - не мог перейти в рабочий режим. |
| artyom 28/02/2005 13:40 |
да там стоит такой проц, Володя вы думаете это проц ?
на 10 ногу приходит 6,2в может этого мало? кстати нашёл ещё один дохлый транзистор(в обрыве),на него подавалось напряжение с 9 ноги тдкс, через кондер и дальше сигнал шёл на 38 ногу проца HFB,после замены ничего не изменилось |
| volt 28/02/2005 16:57 |
На 10-ю ногу TDA 8362 должно приходить 8 вольт ( кадровые импульсы на 43-й ноге появляются примерно при 6,8 - 6,9 в, но при заниженном питании будут проблемы с цветностью). При превышении 8 в TDA 8362 грееется и подыхает .
(в некоторых случаях сопротивление между ее 9 и 10 ногами при этом уменьшается на порядок и подсаживает уровень 8 вольт). Проверьте диод 6106 (6v2) и 6107(cкорее всего не установлен) и не поленитесь поставить (вместо него и рез. 3134 =47 ом) стабилизатор c 14 на 8 вольт (стабилитрон+ резистор + транзистор). Не пожалеете, т.к от этого уровня кроме TDA8362 питается еще и тьюнер. В противном случае ставьте TDA 8362 на розетку - менять придется не раз. Добавлено 28-02-2005 17:14
С L6.3 не сталкивался, но в L6.2 deflection module 110 питается от 150 вольт. Надо бы уточнить: 125 вольт - это норма или заниженное? Кроме того: в L6.2 сетевое питание с о строчной разверткой развязано через оптопару. Была бы очень кстати схема L6.3 (или ссылка - где она есть?). |
| artyom 03/03/2005 09:35 |
я сделал как посоветовал мне volt (не поленитесь поставить (вместо него и рез. 3134 =47 ом) стабилизатор c 14 на 8 вольт ) запустилась кадровая развёртка ,картика открылась но изображение не разворачивается на весь экран,отступ со всех сторон около 5 сантиметров
в этом виноват проц? может какнибудь знает как повысить напряжение? |
| Александр Бородин 03/03/2005 11:31 |
Выслал тебе схему, вынимай почту ![]() |
| artyom 03/03/2005 11:56 |
спасибо конечно но
я же писал в самом начале
может кто дельным советом поможет |
| volt 03/03/2005 14:47 |
Проц скорее всего не виноват. Прежде чем повышать напряжение, надо бы выяснить, где оно подсаживается. Сколько приходит на питание кадровой развертки? В моем Deflection module 110 (на конд. 2916) норма - 25 В. Размер кадра регулируется подстр. 3903, но это только при нормальном питании. |
| artyom 03/03/2005 16:03 |
размер кадра я увеличил всё в норме но мне кажется всё это из за маленького напряжения питания ср 125в а по схеме должно вроде быть 150, но почему тогда напряжение на вторичке в норме?или я чегото не понимаю? ![]() |
| Anonymous 03/03/2005 16:10 |
Все верно - 150 вольт. Если Deflection module не потребляет слишком большой ток, то надо смотреть стабилитроны, резисторы и др. в источнике питания. |
| volt 04/03/2005 11:50 |
После ремонта источник питания (ИП) включать рекомендуется в такой последовательности (Philips L6.2 AA Service manual ): 1) Поключить телевизор к сети переменного тока через переменный трансформатор 2) Подключить щуп осциллоскопа к транзистору 7504 (см. сноску *) Установить напряжение 40 В. 3) Проверить: включается ли полевой транзистор 7504 a) если нет, то проверить D6502 (BZX79-C15 в затворе 7504), транзистор 7501 и транзистор 7502 б) если да, то увеличить напряжение до 82-85 В 4) Проверить напряжение на конденсаторе 2515 > 100 B (постоянное) а) если да, то проверить стабилитрон 6501 (BZX79-C9v6) и транзистор 7502 б) если нет, то источник питания в норме ------------------------------------------------------------- *)– Внимание ! Без специальных предосторожностей нельзя подключать к «горячей» части ИП осциллоскоп, имеющий сетевое питание. При проверке ИП не следует нагружать его на лампочку: вхолодном состоянии лампочка имеет низкое сопротивление и это может привести к пробою полевого транзистора (7504). |
| artyom 04/03/2005 13:07 |
я выстовил 150в подбором резистора 3507,всё работает нормально только очень сильно греется(но это так и должно быть)я повесил дополнительный радиатор,
стоит на прогонке |
| volt 04/03/2005 15:20 |
Насколько сильно: пальцы обжигает? У меня с дополнительным радиатором транзистор BD238 на крыше модуля за 10-12 мин разогревается до 60 град. |
