Samsung - подергивание растра по строкам | |
| braycara 25/02/2005 15:34 |
Проблема. Телевизор Samsung модель сейчас не помню, да это не столь важно, этот дефект уже когда-то был совсем на другой модели, но тогда клиент спешил, так и не разобрался. запускается. Нормально работает. Напряжения на вторичках в норме. Через несколько секунд.(минут). когда-как появляется какой то шум в МП как будто что-то шьет (по крайней мере шум похож), и одновременно с этим растра по бокам начинает дергаться. Иногда на несколько секунд экран может потемнеть. Напряжение +125в, не пропадает, импульсы на базе ключевого транзистора стр. развертки тоже не пропадают ставил осциллограф. |
| TAR 25/02/2005 15:42 |
Посмотри импульсы на кол.HOT. |
| Сергеевич 25/02/2005 15:45 |
это типовуха 11 шасси (что важно) пора менять HIS0169 & SMR40200 дроссель и емкость ![]() |
| braycara 25/02/2005 15:49 |
Забыл сказать что пришел на ремонт после другого мастера,в пакетике лежали BU2508df и R2M.Я их заменил. |
| oleg s 25/02/2005 15:56 |
Ещё такой деффект может возникать из-за ТДКСа.Начинает шить.Посмотри АБЛ осцилографом и там будет виден шум.Но это после того, как убедишся в правильном питании. |
