Palladium TV-8-70216 13/P/SGM, кадровая ... | |
| WaitMan 25/02/2005 17:03 |
.. постоянно, примерно через 3 месяца, вылетает кадровая TDA8170,
проверенны все компоненты возле этого узла, все эллектролиты в её цепи были заменены, однако неисправность повторяется. У кого такое случалось, .. в чём причина ?? Плиз подскажите. ![]() |
| Resiver 25/02/2005 17:44 |
Радиатор или проц. |
| stas-mas 25/02/2005 18:52 |
Ихняя болячка это то что дорошка на ОС кадрухи идет радом с ОС строчки ,малейший разрадик где либо в сроке и лупит кадруху,обреш дорошки с кадрухи и кинь хорошим проводом прамо на разьём |
| kulek 25/02/2005 19:08 |
А лучше впаять ОС-у (выбросить разъем) |
| Anonymous 25/02/2005 20:33 |
Была такая тема,пока не добавил сопротивление по питанию,было тоже самое.Добавлял разрывник,пока не начал появляться заворот.Ненаучно,конечно ,но телевизор работает уже года два. |
| telepasa 25/02/2005 20:34 |
Гость,это я .Что-то регистрация не прошла.. |
| WaitMan 25/02/2005 20:41 |
stas-mas, .. у блин, на печатке между двумя строчными проводами
проложенны два кадровых, .. как специально, отрезал один, а второй - который ближе к холодному концу оставлен, оставшиеся дорожки сцепил с корпусом, дополнительно к этому проложил землянной провод между проводниками строчной и кадровой развёртки. .. Ждёмс 3 месяца, чьё буде. Видел один телик, Митсубиси кличут, так там монтаж специально так укручен, тоесть 250 вольт вокруг проца пару раз, .. без надобности то, .. видно, 135 вольт туда сюда протянут во всякие уголки, а некоторые эллетролиты так установлены, что ихние соединительные провода развернуты вокруг оси на все 360 градусов, при этом этот поворот сделан между соседними деталими со слаботочными цепями .. тоесть специально, эт при первой же влажности чтоб навсегда грохнулся, чтобы всё вместе и надёжно. Добавлено 25-02-2005 21:45 telepasa, ..ранне был там резистор, ну ещё поставим на всякий случай. |
