Daewoo DMQ2057(C-50) Нет высокого | |||||||
| Freddi 25/02/2005 18:20 |
Включается ,горит светодиод(зелёный)
Бп выдаёт штатные напряжения. Но нет растра извука. Пультом в дежурный режим не входит. Проверил режимы M34300-230SP 18 нога (POW) постоянно- 0. На кварце генирация есть.Все диоды в обвязке проца поднял и проверил на утечки. M6M80011A это ресет или память ? M34300-230SP можно ли в место неё подставить (для проверки) M34300-012SP? |
| Rottor 25/02/2005 18:24 |
Freddi,
Он в "дежурном режиме", и не выходит из него. Начни с поиска причин блокирующих работу телевизора по защитам. Посмотри на момент включения работу СР, КР, шин... |
| GOSHA 25/02/2005 18:58 |
не подойдет
невнимательно читаешь
проверь питание задающего генератора строчной развертки |
| Серж 25/02/2005 21:00 |
Попробуй отрубить контакты дополнительные на сетевой кнопке. |
| witan 25/02/2005 21:04 |
M6M80011A это ресет или память ?Freddi, это память |
| Рetrovich1 25/02/2005 21:19 |
в чем проблема?
в\проц дает запуск? на НОТ приходит запуск и питание? неужто нет возможности проверить? Тогда возможный ответ-сколько вокруг названного деталей-столько и причин. А вообще то там синхронизация БП и СР. Может-типовуха? ![]() |
| fixer 25/02/2005 21:47 |
Зачем смотреть питание задающего? Непроще ли проветить омные сопроты на плате кинеса в цепи 103V? И ещё уточни как работает БП
если "тарахтит" проверь ёмкость 1мкф.160v, если устойчиво- то СР скорее всего в порядке т.к там обратная связь т.е С.Р синхронизирует БП. |
| Freddi 26/02/2005 00:43 |
Увы коллеги не типовуха.
Телевизор с горячим шасси и что то долбануло по видео входу .Возле комутатора TC4053B испарилась дорожка корпусная (13)нога. Были неисправны видео TA8659AN и TC4053B. Теперь TV включается есть картинка и звук но нет цвета (и в пале и секаме) и при выключении с пульта продолжает гореть зелётый светодиод (красный не загорается) Буду рыть дальше ,правду скажу ![]() |
| VVF 26/02/2005 01:25 |
Похоже, процессор зацепило. У меня стоит такой же аппарат. Клиент решил подключить антенну напрямую к тюнеру. На каком он предохранителе остановился, не знаю. В итоге я поменял все микросхемы кроме процессора и памяти, штук 10 транзисторов, несколько дорожек и резисторов испарилось. Телевизор запустил, теперь вдобавок выяснилось, что дохлый кинескоп. Стоит ли овчинка выделки? |
| Рetrovich1 26/02/2005 08:49 |
вы на правильном пути. Уже сдвиги.
Но про это не говорилось вначале ![]() |
| Freddi 01/03/2005 19:37 |
Таки цвета нет
Замена кварцев ,проверка контуров ничего не дала. В пале при максемальной насыщености еле разлечим но через строку. В секаме в место цвета черно-белый мусор. Насыщеность с M34300-230SP регулируется от 0-4.7V (нормально) Видео подставлял по новой Клиен грит что до поломки цвет был хороший. Смущает что не горит красный светодиод в дежурке. |
| BEFS 01/03/2005 23:22 |
Не парься с индикатором, там все время зеленый горит . А красный - это система NTSC. Кстати, проверь цепи его включения на видеопроце, мудрЁно там сделано. |
| Freddi 02/03/2005 00:44 |
Да с индикатором разобрался
Но красный это (timer on) NTSC диод ваще не впаяли. |
| BEFS 02/03/2005 01:52 |
Мне чаще наоборот попадалось, поэтому про таймер не сказал. |
| alexe1ne 03/03/2005 00:07 |
Обычно вышибает q706 вроде по схеме идёт с 4 ноги 4053 ощущение дохлого кинескопа мала контрастность может отсутствовать цвет 012 можно ставить но с доработками если тема интересует спрашивай |
| Freddi 03/03/2005 00:45 |
Тема интересует.
похоже что описывал (малая контраст) но q706 цел .Проверял но не менял что ты имел в виду : 012 можно ставить но с доработками Спасибо за ранее ! |
| alexe1ne 04/03/2005 01:39 |
малая контрастность муар нет цвета смотри тракт Y можно проверить кондёром 10,0 с 4 ноги коммутатора на вход 8659(8759)
58 нога также смотри транзюк по av1 с36 ноги проца по схеме не пойму мутная q110 вроде транзюки выпаивай звони не менее чем на 10 мОм текут сам времени убил зазря По 012 разверни кси ссианалогично схеме акай ст g205m-g217d есть в обменнике или ремонт n47-зар телевизоры диоды на землю 22-29 и 16-17 вывода убирай 11 и 13 ноги меняй местами не будет регулировки контрастности она на полную но клиентов устраивает слышал можно программно изменить это дело но пока ещё никто не поделился ноу хау далее на 30 ногу переключаешь power по схеме уходит на базу q421 и кажись это q208 остальные дороги оставь ну и придётси сменить пульт подходит от ентого же акая или по каталогам с m50560 ну можно подобрать из соображения что есть пульты с положительной и отрицательной формой импульсов тут екскриментируй с осцилоскопом можно поменять фотоприёмник кому что удобней коли что не пойдёт спрашивай мог и запамятовать кстати встречались по грозе и тп битые скв слабый сигнал похоже на ару дохнут входные половики меняются на кп327 |
| Freddi 10/03/2005 02:50 |
alexe1ne всё проверил как ты грил но
Видео подовал отдельно с ласпи ,все цепи проверил транзисторы менял .Комутатор отключал и на прямую Дело не в Y а похоже в обвязке TA8659. При максимальной насыщености в пале цвет через строку и задавлен красный .В секаме красного ваще нет. |
| alexe1ne 12/03/2005 01:41 |
смотри контура и кондёры в них особенно 12-13 и 8-9 ноги 8659 |
