Philips шасси GR1 секам пропадает иногда
Andyrey
25/02/2005 20:46
Иногда очень не переодично прападает цвет в секам
(остаются цветные хаотические горизонтальные полосы)
иногда помагает переключение с канала на канал
транскодер в данном шасси на tda 3592a
кварц 4.43 + емкость менял, не помогает
при подключение тв от генератора сигналов
в пале цвет есть всегда
в секаме иногда отсутствует (только цветные полосы)
при попытке отстройки частоты генератора (по вч) цвет может появиться но с цветовыми искажениями
питания на микросхеме в норме и "чистые"
строб в порядке
Rottor
25/02/2005 22:44
Andyrey,
Строб, по кадровому импульсу сколько вольт по размаху?
Aleks0363
26/02/2005 00:07
Проверь ёмкость на 7 ноге tda3592a и поэкспериментируй с напряжением на 13 ноге (только в PHILIPS её подключают к регулятору насыщенности).
Добавлено 26-02-2005 01:12
И ещё был случай в СМЦ-41 - промыл тщательно плату и такой дефект, как у тебя, исчез (производитель-Славутич).
Andyrey
26/02/2005 12:55
Rottor,
по кадру размах около 2в
Aleks0363
c 7 ногой порядок
ничего не меняется
нашел несоответствие с мануалом на 5 ноге (там вместо 2.5 около 9v ????)
и еще как в этой схеме происходит опознание секама
(внутри микры?)
замечено что когда нет цвета в секам на выв 6,7 около 10 v (то-есть нет опознания?)
Rottor
26/02/2005 13:15
Andyrey,
- Попробуй увеличить размах кадрового импульса.
- Проверь на утечку керамические емкости их там много, но это быстрее чем искать по логике.
- Используй для проверки не Омметр, а вольтметр и источник питания 24 V
- На моей памяти такое было при утечках в емкостях линии задержки (64), и проблемном стробе.
Илья
27/02/2005 01:11
А еще немного крутануть контур видеодетектора(он-же контур АПЧГ) у м/с TDA8305.
