Sony 25K1R появился звуковой шум | |
| Dimavo 26/02/2005 00:55 |
Неожиданно при включении Sony 25K1R (1997г) появился звуковой шум, заглушающий основной звук. При этом изображение нормальное. Увеличиваешь громкость - увеличивается шум. Шум выражается в "шипении". Когда уменьшаешь звук до "0" - шипение также исчезает. При этом слышно попеременно в левом и правом каналах незначительное электрическое потрескивание.
На непрограммных каналах шум также не проявляется. В чем проблема? Dmitry |
| VVF 26/02/2005 01:07 |
Похоже на звуковой процессор MSP3410. |
| Dimavo 26/02/2005 01:12 |
Его на замену? Как поменять ![]() |
| Freddi 26/02/2005 02:22 |
KV-25K1/A/B/D/E/K/R/V/ Шасси AE-4A
Проверь по нч будет ли шипеть звук. Если в этом TV стоит MSP3410. то меняется без проблем на MSP3400 (отличие отсутствие никама в последней) |
| Hop 26/02/2005 09:41 |
Ребята: Dimavo Заглянувший Сообщения: 2
Надо бы наверно сперва посмотреть включено ли DK. |
| Dimavo 26/02/2005 11:56 |
"KV-25K1/A/B/D/E/K/R/V/ Шасси AE-4A
Проверь по нч будет ли шипеть звук." Проверил по НЧ - сильное шипение исчезает, а вот легкое потрескивание остается
"Надо бы наверно сперва посмотреть включено ли DK" Этот момент, конечно, сразу проверил - DK. Так что, сразу поменять MSP3410, и где его там искать? Как поменять "без проблем" ![]() |
