Waltham TS4351 поджимает кадры снизу | |
| radiofan 26/02/2005 23:26 |
После ремонта у нескольких мастеров телик попал ко-мне. Срабатывала защита. Заменил ТДКС (на HR7325) - телик запустился, но чуть ниже середины полоса по кадрам, был плохой тиристор - заменил. Телевизор включился нормально, появилось изображение, но внизу экрана поджимает кадры (то немножко, то почти до половины) и с прогревом всё чаще. Обратил внимание что при меньшей яркости, поджимает меньше. Питание 12v на TEA2029 в норме, заменить TEA2029 нечем. Регулировки по кадрам работают. Какие могут быть мысли...? |
| Rottor 26/02/2005 23:33 |
radiofan,
Електролиты по питанию кадровой, резисторы низкоомные там же. |
| radiofan 26/02/2005 23:58 |
Электролиты смотрел - хорошие |
| Rottor 27/02/2005 00:04 |
radiofan,
Тогда, и изображение должно быть "хорошим". |
| radiofan 27/02/2005 00:52 |
У меня плохое качество схемы, поэтому я сравниваю со схемой от Telefunken шасси 618, номера деталей совпадают.
В точке RF18, RF14, RF17 и второй вывод RF10 (резисторная сборка) по схеме (Telefunken) напряжение должно быть 22в, а есть 13в. А когда поджимает низ экрана, то напряжение меняется до 15-16в. Какое должно быть у Waltham TS4351 напряжение? А в цепи этого питания кондюки здоровые. |
| Vitaly 27/02/2005 01:03 |
radiofan, смотри высокоомные резисторы возле регуляторов размера и центровки, кроме того, не поленись и пропаяй бескорпусники и все остальное. Непропаев там уйма. Поможет в этом деле увеличитель с подсветкой. |
| MihalychF 27/02/2005 02:25 |
Возьми в руки паяльник или лучше фен и проверь не исчезает ли дефект при нагреве, если исчезает то дело в электролитах. |
| radiofan 27/02/2005 04:09 |
MihalychF, ты наверное самый умный !!! Но к сожалению електроплиты это другой раздел (для тебя)MihalychF, |
| Vitaly 27/02/2005 04:24 |
radiofan, попробуй порегулировать ускорялку, если размер по кадрам сильно меняется, может и цепи ОТЛ виноваты. В Дэу у меня подобное из-за трещины было. |
