JVC AV-21TE не выходит из standby. | |||||
| Binadamu 27/02/2005 10:20 |
Проблема такая - телевизор JVC AV-21TE внезапно перешел в режим standby (питание на нем есть, индикатор питания горит) и перестал включаться. Грешу на строчный транзистор. В поиске по форуму нашел, что у этой модели бывает проблема с еепром, может, в нём дело? |
| SV 28/02/2005 05:25 |
А посмотреть - померить трудно? А так могу посоветовать только вызвать СПЕЦИАЛИСТА ![]() |
| Gera A 28/02/2005 08:23 |
Ты хоть крышку-то открой и проверь его. Проверь с БП все ли напруги выходят, на процах есть ли питание? Произведи хоть минимальные проверки, иначе по такой инфе тебе никто не поможет. |
| Рetrovich1 28/02/2005 16:23 |
исходя из принципов работы ИИП и схемы этого ТВ предположение скорее всего ошибочно. Теорию телеприемников тут описывать долго и не к месту, а указать единственную дефектную деталь просто невозможно, особенно при таком скудной исходной информации. Типовые же неисправности этой модели давно ЗДЕСЬ описаны, найдете сами, нетиповая - требует индивидуального подхода в каждом случае. |
| GOSHA 28/02/2005 16:54 |
, можно сначала погрешить на его радиатор ![]() |
| Веонард 28/02/2005 21:47 |
JVC AV-21TE Chassis: MZ2. Почему именно строчный? Чаще в этой модели приходится паять LA7837 , греется прилично, возникают кольцевые трещины вокруг ножек. При этом при попытке включить в раб режим, идёт всплеск высокого на 2й анод кинескопа, затем перевод в режим аварии, обычно моргает светодиод таймера. Если всплеска высокого нет нужно проверить питание M52343 и перевод БП в рабочий режим. ![]() |
| pluto 01/03/2005 20:37 |
И M52343 частенько отпаивается. |
