Daewoo 21S2M нет звука с эфира | |
| vektrum 28/02/2005 11:54 |
Проц у сабжа TDA9381PS/N2/2 0663
При подаче сигнала на СКАРТ звук идет, а с эфира - молчит как рыба Может кто сталкивался, что это - процу кирдык или чего можно сделать? |
| Слава1 28/02/2005 11:59 |
Может надо включить систему звука "DK" |
| vektrum 28/02/2005 12:38 |
В сервис залезал, там ничего подобного нет, только геометрия, АРУ и тип тюнера.
И еще, я так понимаю, если не включена DK, должно быть хоть шипение, а тут тишина полная, только во время увеличения громкости с пульта проскакивают щелчки. |
| Слава1 28/02/2005 15:47 |
Подключи видиомагнетафон и подай сигнал 5,5мг на тюнер. |
| mihalych 28/02/2005 21:16 |
vektrum.Посмотрите на 31ноге часто дохнут конденсаторы .Прошивка. |
| ФАРТ 28/02/2005 21:23 |
vektrum, В этом процессоре нет систем? И что написано в четвертой строчке наименования процессора. Поставь чистуу EEPROM (я начал повторять mihalych) |
| vektrum 01/03/2005 14:16 |
Чистую память ставил, кондеры менял, результат нулевой
В четвертой строке - DW9381/N2/2_EB3 |
| ctac 01/03/2005 16:50 |
vektrum, если шасси CP-185, в сервисе может быть опция "System" -- должно стоять значение "TK" при настройке система звука В/ЕВРО (это и есть DK). Если этих опций нет, тогда опознавание системы звука там автоматом при автопоиске. попробуй немного сдвинуть настройку вправо, если поможет, подожми витки в тюнере. Дальше менять проц. Только надо брать с более новой версией ПО, они лучше работают (это в них есть опция System, переключается стандарт звука вручную, есть прямой ввод номера канала при настройке). |
| Andry 10/01/2006 23:44 |
И у меня такая же гадость!
Проц. TDA9381PS/N2/2I0917 четвертая строка: DW9381/N2/2-EB4 а телек DAEWOO KR21E5 шасси CP-185N пробывал прать прошивку из инета - звука нет, и, на пульт не отзывается! (прошивка нормальная - там проц другой) Так какой проц лучше поставить? |
| Ленивый 11/01/2006 23:57 |
У SAMSUNGов на похожем процессоре есть пункт в сервисе - "2nd SIF", неправильноая установка которого даёт аналогичную картину. |
