Philips chassis A02.E Срабатывает защита | |||
| PAYALNIK 28/02/2005 19:14 |
Пришел в ремонт пытаясь стартануть и уходил в мырги.Судя по мыргам и по состоянию входа клавиатуры выяснил,что срабатывает
защита H_FLB_X_RAY Protect.H_FLBack и +8в имеются в наличии. Удалил из схемы транзисторы 7383-а,7383-b.Телик запустился,нормально работает.Есть подозрение на эти транзюки(хотя звонятся как рабочие),но не знаю где их можно взять.Может подскажите в каких других теликах стоят эти транзисторные smd-сборки.2транзистора n-p-n и p-n-p.Смущает еще то,что отсутствует на плате резистор поз.3394(Protection)-10kOm,может его отсутсвие является причиной.Хочется восстановить защиту так как телик остается в городе. |
| влад 28/02/2005 23:45 |
Если нужна схема, тогда сюда : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 на стр28 схема на этих транзисторах ( BC847BPN и BС857BPN) Я менял их на BC547 и BC557. |
| Rottor 01/03/2005 00:14 |
PAYALNIK,
Проверь переходы транзисторов с помощью вольтметра и источника напряжения 12 - 20V (по схеме вольтметра) - утечек быть не должно. |
| kulek 01/03/2005 00:19 |
PAYALNIK, где то было про это. Вспомнить не могу. Вроде это не в сборках дело. Порыскай поиском. |
| PAYALNIK 01/03/2005 01:36 |
Володя! Пробежался по поиску.Был один случай аналогичный.Уже решили проблему,причем кардинально заменой всего блока.Интересно сколько ремонт клиенту обошелся? ![]() |
| kulek 01/03/2005 14:22 |
Я думаю не дорого, но не менее 160-ти баксов. ![]() |
| Lens 01/03/2005 17:27 |
Володя, нормально поднялся ![]() |
| PAYALNIK 01/03/2005 20:13 |
Неисправность устранена после повторной установки элементов на плату. По всей видимости имела место некачественная пайка smd элементов. Средство устранения - 25-ваттный PAYALNIK. Плохо одно, что элементов почти не видно, а тем более контактных площадок и после припаивания очередного обнаруживаешь на жале несколько соседних. Но нет худа без добра. Все-таки ручная сборка есть ручная сборка. Суки понаделали мелкоты. Но нас просто так не возьмешь. No pasaran!!! ![]() |
| ФАРТ 01/03/2005 20:21 |
PAYALNIK, так на другом берегу речки есть специальные для этого дела всего лишь за $80. Кстати, жало после полгода пользования как новое и всего лишь $4,5. |
| PAYALNIK 01/03/2005 21:51 |
Это что за такие дела?Паяльные станции что ли?Да и жалко 80$.Пора потихоньку вообще
завязывать с этими ремонтами. |
| ФАРТ 02/03/2005 07:05 |
Видел в продаже от 3000 до 6000 и жало более 100. Не то, что жалко, просто нет таких. ![]() |
