AIWA TV-C141KER нет кадровой | |||
| Восьмая ступень 28/02/2005 19:18 |
Похоже с проца TA8759BN (29 нога V-OUT) нет того чё быть должно.
Схема есть, но нет осциллограмм, что-то от туда выходит, этакая микропила размером этак 0,2В (вместе с постоянной состовляющей, сама пилка еще меньше), подозреваю она кадровую не распилит. Может кто-инть скинет рисуночек, что быть-то должно??? ![]() |
| RM25 28/02/2005 19:46 |
первичная неисправность какая?
а TA8759 оставь в покое |
| Восьмая ступень 01/03/2005 20:32 |
RM25, Первичная неиспраность было пробита кадровая микросхема TA8403K - 2 нога (Vertikal Output) звонилась на корпус.
После замены ничего не изменилось, но кадровая м/с не вылетает, просто на ей 4 ногу (Input) непонятно что идет, вот енто и хочу выяснить, чё там быть-то должно, в картинках бы........ ![]() |
| Gera A 01/03/2005 22:25 |
Восьмая ступень, а лит вольтдобавки между 3 и 7 ногой не забыл(а) заменить? Обычно сначала он высыхает и вылетает МС. Если лит не заменен, то у новой МС моментально наступает летальный исход. |
| m.ix 02/03/2005 04:46 |
1 проверить напряжение питания
обычно с ТДКС-диоб-резюк предохранитель-кадровая-диод-кадровая для проверки УГП SCREEN подбавь и её ты увидишь НО НА 2-5сек.иначе прожог трубу можешь обеспечить. в правом верхнем углу нажми профиль и поставь галочку показывать твоё мыло. это не больно. |
| Восьмая ступень 03/03/2005 09:37 |
Проверю все, сообщу, сейчас времени нету чего-то....
Добавлено 03-03-2005 09:59 Gera A, Но м/с не вылетает, правда на долго телик не включаю, сделала замеры и выключаю. |
