Blaupunkt PM55-40VT проблема настроек | |||
| FECITY-IGOR 28/02/2005 19:46 |
Blaupunkt PM55-40VT не запоминает контраст, цветность
и на каждом канале свой уровень звука Процессор XC88621P Память SDA2546 При включении контраст и цвет уходит в ноль, а звук устанавливается на каждом канале на свой уровень. Пробовал перепрошивать память и телевизор сразу потребовал ввести код. Подскажите. В чем может быть причина. Если у кого есть схема окажите помощь. e-mail:fefelov@fecity.ru |
| Anonymous 28/02/2005 20:32 |
У ентих аппаратов уровень звука необходимо выставить перед настроикой на канал, и это нужно делать на каждом канале. |
| FECITY-IGOR 01/03/2005 17:11 |
И ЕЩЕ ЗАБЫЛ:команды с пульта воспринимает как попало.
Функцию меню вообще не опознает.В чем может быть дело? |
| FECITY-IGOR 02/03/2005 18:03 |
Функция МЕНЮ тв воспринимает как функцию ДИСПЛЕЙ
а при нажатии кнопки VIDEO тв отключается совсем. |
