ONWA K-A220Y- при включении отсутствует общая синхронизац | |
| wolk 28/02/2005 20:32 |
После прогрева первой появляется строчная синхронизация, через 1-2 мин появляется кадровая. Но при переключении каналов происходит срыв кадровой синхронизации. Напряжения БП,кадровой, видеопроца AN 5601K в норме.При прогреве паялником видеопроца синхронизация восстанавливается быстро. Прогревал AN 5601, потом включат аппарат- все нормально.Можно было бы подставить видеопрц но нужно покупать. Не хотелось бы выбросить деньги на ветер-может кто то подскажет. Может быть причина в чем то другом? |
| Rottor 28/02/2005 23:49 |
wolk,
Поищи резистор с обрывом или увеличением номинала в цепи видеосигнала, реже утечка емкости. Для поиска можно послюнявить или смазать кисточкой смоченной водою. |
| xlev 01/03/2005 06:16 |
Подобную картину наблюдал в тв Samsung CK-6229Z. Ремонтировал его по причине отсутствия кадровой, после ремонта возникла подобная проблема с синхронизацией. Оказалось: один из проводов питания был близко к ТДКС. |
