SCHNEIDER ch. TV-17.1 Замена 100гц блока | |||
| Нейтрон 01/03/2005 00:46 |
Есть три рабочих платы, есть не работающий 100гц блок - на четырех микросхемах и ЕПРОМ под него.
Также есть блок на трех микросхемах и прошивка версия 4.5Y.Так вот - проблема: ставлю в рабочую плату блок на четырех микросхемах, телик работает, есть меню, но ничего не кажет полудохлая VPC3215. Ставлю в эту плату модуль на трех микросхемах, телик работает, но меню сдвинуто влево и нет изображения - не подходит прошивка ЕПРОМ. Ставлю ЕПРОМ с нужной прошивкой 4.5Y и телик тупо перестает стартовать, хоть стирай еепром, хоть записывай родное содержимое. Не знает ли кто, чем отличаются шасси под один, и под другой 100гц блок , кроме прошивки ЕПРОМ? А может у меня просто прошивка левая - Y4.5? |
| kulek 01/03/2005 17:39 |
намылил прошивки |
| Нейтрон 07/03/2005 14:30 |
Неужто не кому не приходилось менять 100герцовости |
| a-gal 07/03/2005 19:47 |
Я менял. когда меняешь 100гц, надо поменять ПЗУ и 24-ку,прошивку загонит сам
та версия,что ты указал,если мне не изменяет память,на "три микрухи" |
| Нейтрон 09/03/2005 19:35 |
Так вот версии X4.5 , Y4.5 это версии под 100гц на трех микрухах,но сними плата тупо не заводится,а когда ставлю любую пзу под 4-х микросхемный блок плата заводится но работает не правильно.А с прошивкой Y4.5 X4.5 даже перебор адресов ПЗУ идет с какимито странными частотами.Типа в 10раз медленее,иногда в 5 раз,иногда в 40 раз.
Может еще чтото надо изменять.Прошивку ЕЕПРОМ стираю и иницыализирую каждый раз. |
| a-gal 10/03/2005 01:21 |
много раз сталкивался,никакой проблемы быть не должно-ПЗУ И 100гЦ.
скорее всего у тебя проблемы с блоками. думаю колодку от ПЗУшки проверил,и питания тоже?советую ,так же проверить пистоны(очень частая причина) |
| Нейтрон 11/03/2005 00:59 |
Плата с четырех микросхемным модулем работает без вопросов.100Гц модуль в тв с таким модулем тоже. |
| kulek 11/03/2005 11:48 |
Нейтрон, обрисуй еще раз что ты хочешь сделать. Несколько раз прочитал твой первый пост, нотак и не воткнулся чего ты хочешь. На звуке какая микра установлена? телик с тремя скартами? |
| Нейтрон 11/03/2005 15:42 |
Есть два телевизора,есть три платы и на них два 100гц модуля один на трех микросхемах,один на четырех.Все три платы с четырех-микросхемными модулями работают нормально,а с трех-микросхемным не одна.Хотя сам модуль подставлял в телик где стоял такой модуль,он работает.Пзу меняю,еепром чищу,ставлю 100гц блок на трех микросхемах.Включаю и результат:Светодиод вообще не загорается,и полная тишина.Причем при каждом вкалючении,частота перебора адресов ЕПРОМ разная и такая интересная,но стоит в эту плату воткнуть ПЗУ от четырех микросхемного блока и плата сразу оживает,ТВ включается есть меню сдвинутое на 15см влево,меню на черном фоне так-как в ПЗУ прписан видео VPC3215,а стоит VPC3230,также отсутствует CIP3250. Из этого всего железа надо сделать два телевизора! |
| a-gal 11/03/2005 19:16 |
Нейтрон, наверняка у тебя какая то путаница с ПЗУшками.
проверь заново все блоки и не забудь надписать маркером. ПЗУ то же самое проверь и отметь. путаница наверняка |
| Нейтрон 12/03/2005 00:15 |
На ПЗУ заводские наклейки с версиями,трудно попутать |
| Нейтрон 12/03/2005 17:49 |
Платы все с двумя скартами,МSP3400D B4 |
| Нейтрон 12/03/2005 21:18 |
Ни с одной из нижеперечисленых версий - Y4.5, Y4.5B, Y4.5E ни одна рабочая плата, ни с четырёх-, ни с трёхмикросхемным модулем не стартует. Независимо от состояния ЕЕПРОМ. Проверено на трёх(!!!) совершенно рабочих комплектах.
Возможно существует какая-то версия материнки, под эти прошивки и модуль (0110001,002 - VPC3230D, SDA9401, DDP3310B)? Или у кого найдётся ещё версия Х4.5, попробовать бы с ней? Могу поменяться на четырёхмикрушный модуль, лишь бы укомплектовать ящик. |
| Нейтрон 13/03/2005 15:56 |
| KSV 14/03/2005 00:11 |
Нейтрон, могу подогнать шасси рабочее нету только ТДКС, 100 Гц блока и сетевого шнура, звони. |
| Нейтрон 14/03/2005 03:27 |
| Нейтрон 18/03/2005 19:51 |
КSV посмотри какя версия ЕПРОМА. |
