AKIRA CT-21 кадровая LA7840 мал размер по вертикали | |
| kiberg 01/03/2005 14:01 |
Напряжение питания 24вольта, хотя по схеме на 6 ноге 27 вольт.
Амплитуда на выходе 40 вольт, а сколько должно? Параметры микросхемы в норме. Конденсаторы С306, с326 менял, остальные подтыкал.Входной импульс 0,8 в.(пила). Может что с вольтдобавкой? Проверить ОС нет возможности. Телевизоры ремонтирую редко. Сверху и снизу экрана нет растра со спичечный коробок. Дайте совет! |
| Anonymous 01/03/2005 14:46 |
В сервисе пробовал изменять размер? А случайно у него не включен 16/9 ? |
| Rottor 01/03/2005 14:47 |
kiberg,
- Скорректируй размер через сервис. - Проверь резистор датчика тока, около 1,2 Ом, не сменился ли его номинал в сторону увеличения. - Напиши полное название модели. Добавлено 01.03.2005 14:49 Гость, О да вполне возможно, ну если это не посмотреть...?! |
| kiberg 01/03/2005 16:42 |
Телевизор AKIRA CT-21PF9
Спасибо за совет, хозяйка только сильно огорчиться. Везла телевизор из далека из-за такого пустяка. Завтра привезут лентяйку. . |
