BEKO NR28328SX, 10.3 Ch, черный экран и все... | |||||
| eDOK 01/03/2005 15:49 |
Пришел из-за бугра с вынутым процем управления.
Инфы о родном не нашел, поставил какой был по схеме на эту шаську - SDA20563-A518. Теперь аппарат включается и все...
Все питания в норме, растр ОК (добавлял Screen) без всякого шума, на управление никакой реакции, OSD и не пахнет. Сброс ОК, шина носится (при включении видно оживление а затем шуршит однотипно). Подкидывал рабочий тюнер, заменил TDA4680 - безрезультатно. Оставшихся шинников (TXT и Stereo) от шины откидывал. Вообще сильно подозреваю что проц не тот, поэтому, кроме советов интересует конкретная инфа по этой шаське. Состав: CPU - Unknown (поставил SDA20563-A518) Tuner - 2002PHC_3X0_866 на TSA5512AT IF - аналоговый, не вскрывал. Video - TDA4680 & TDA4510 Audio - TDA6610-5 TXT - SDA5231-5 & SDA5248-5TR |
| teledok 02/03/2005 16:33 |
eDOK, на моей схеме ( 12-й альбом ) - SDA20563-A512. А на другой странице - SDA20160, без прошивки. Это тот где TEA2029? |
| tik 03/03/2005 02:02 |
Если на местном управлении кнопки Р+, Р- ,VOL +, VOL, - и все, то ты с процесором угадал, такие шасси видел в новых ЕЛЕКТРОНах, Кстати с Германии часто имено эти шасси приходят без процесоров, почему? А что такое " конкрентная инфа"? Это что, схема? |
| eDOK 03/03/2005 03:40 |
Да, синхра на TEA2029.
Интересует с каким комплектом "шинников" должен работать тот или иной проц в этой шаське? Возможно версия проца не та, он не видит этого тюнера и затыкается? |
| tvlord1 03/03/2005 03:52 |
eDOK, эта схема часто проходит под названием Beko AT-3.
Оставь процесор в покое. Поломка типичная для него, обычно проблемка с транзисторами на плате кинескопа, там есть маленькие типа ВС558, проверь их. |
| tik 03/03/2005 12:03 |
Комплектация соответствует этому процесору 100%. Это неисправность в шасси, Видать немецкий мастер думал,что это процесор, вынул его и пошел на рынок искать. Нового не нашел, а старый потерял по дороге ![]() |
| BEFS 03/03/2005 22:05 |
Вчера писал-писал - а выход на конфу заткнулся. Если еще актуально, то:
Если нет ОСД, то причин много могёт быть. Я бы начал с проверки эмиссии кина!!! Со слабой трубой растр с ЛОХ будет, а ОСД и картинки - нет. На ПК и на видеопроце внимательно проверить цепи считывания темновых токов. Ну, и тд, проверка питаний, строба, подразумевается, уже сделаны. Еепром, было не раз, бьется легко, меняется на 24C08 Мануал выложил на http://ex.denom.com/index.asp опять не могу закачать на местный обменник. По самому шасси - встречал их три разновидности: * для 51см: другой проц. (sda20160, прошивку не помню), другие ФБТ и ТПИ (после домотки обмотки питания строки до 150в этот ТПИ прекрасно работает и в бОльших диагоналях. Сервиса нет. * для труб 54 и выше, проц как в мануале, sda20560-A518, 54 отличается от бОльших отсутсвием блока коррекции растра. Вход - удерживая на морде кнопки + и - включить сетевую кнопку. Для хождения по сервису нужен серв. пульт, но сколько имел с ними дел - этого не понадобилось, единственное для чего использовал вход в сервис - для снятия ключа (войти и выйти). Имхо - можно с универсалки, если сильно надо. В выложенном мануале нет схемы ПК, если надо - вышлю. Успехов! Добавлено 03-03-2005 23:16 Описка, читать sda20563-A518 ![]() |
