SHARP 21E2 - RU отключается. | |
| Radioman 01/03/2005 20:54 |
SHARP 21e2-RU отключается когда захочет. Может вырубиться через секунду, может через 3 дня. При отключении выходит даже из дежурки (вроде как становиться в защиту) - светодиод не горит. После полного отключения от сети, может вырубиться сразу, может работать ещё пару дней. Когда сам отключается, напруги Б.П. в норме. При работе все режимы в норме, кренки не "плавают". Проц. TDA9381ххх менял, память менял - толку нет. Кто-нибудь знаком с подобным дефектом? Поделитесь опытом. ![]() |
| may 23/04/2005 10:01 |
Такая же беда с 14E4RU,может кто нашел решение этой болячки? |
| Radioman 24/04/2005 09:21 |
Причина очень простая, я её давно уже обнаружил - пропаяй тюнер. А конкретно,пайки между корпусом и платой и экранные лепестки. ![]() |
| may 24/04/2005 10:08 |
Очень интересно-завтра попробую. |
| AIZ 26/04/2005 13:55 |
Проверь что за диоды на плате кинескопа в видиоусилителях стоят, если синенькие полоски 50 вольтовые то поменяй на любые 300 вольтовые. Это заводской влёт и может получиться полный выход из строя ВСЕХ деталей на плате кинескопа и часть на маме. |
| may 26/04/2005 20:16 |
Всем спасибо дело оказалось действительно в тюнере. |
