ORION color 553A не слушается пульта...
ZSN
02/03/2005 03:02
ТВ включается, кнопки на передней панели работают, с пульта работать не хочет (пульт RC-37). Приемник ифк менял, сигнал до процессора (OEC1021A) доходит.
Память - BR9021A
bek_san
02/03/2005 05:11
ZSN, Просто разбери пульт и прочисти, а также посмотри нет ли какой либо козявки.
maxsimus (AMV)
02/03/2005 13:17
ZSN,
доходить,то он может быть и доходит,но не тот, что нужен "процу" .Описывать "ситуевину"нужно более маштабно,да и поиском пользоваться иногда.По существу вопроса: Начни с замены кварца (в пульте) это самое больное место у них,далее питание и т.д.Все.
ZSN
03/03/2005 01:20
Пульт не причем - уверен.Пробовал три разных модели универсальных пультов, пол дня убил на подбор кодов.
Хотелось бы знать, что память непричем прежде чем проц. менять, - дорогой он.
Semen
03/03/2005 02:28
ZSN писал:
А фотоприёмник.? Поставил из той же серии. Если не тот воткнёшь, он тоже сигнал исказит до неузнаваемости.. Если изменится частота тактового генератора проца .(Из-з кварца того же например) он вполне может остаться работоспособным. но перестать слушаться родного пульта.
