SONY KV-C2171KR шасси BE-3 отключается иногда. | |
| KENT 02/03/2005 19:41 |
SONY KV-C2171KR шасси BE-3 отключается иногда, через 2 часа или 5 минут, STR-S6708 - происходит срыв генерации.
Все вторичные напруги естественно тоже пропадают. Питание +В в раб. +135V и деж.+35V Подозреваю STR-S6708, может есть варианты? |
| Генчик 02/03/2005 21:43 |
KENT, есть, поменяй литики в первичке. |
| Rottor 03/03/2005 00:42 |
KENT,
Проверь диоды и транзисторы в БП так : http://monitor.espec.ws/section11/topic959.html |
| KENT 03/03/2005 12:29 |
Решение:
Заменил STR-S6708 - полегчало. Попутно гвоздик на память: Можно выкинуть оптопару для исключения сюрприза от обратной связи, вместо нее в горячей части установить резик 2,5 КОм, при этом получается напряжение +В =+70В . |
