Philips 14PV225/01 - как включить DK | |||
| Richard 03/03/2005 01:13 |
как войти в сервис и включить DK |
| ФАРТ 03/03/2005 07:34 |
Для этого, как минимум, надо сообщить тип шисси и основной состав . |
| tvr 03/03/2005 08:18 |
Richard, Вот несколько вариантов
вход в сервис: 14PV203/7 1. Включить в сеть 2. Нажать :(standby\on), 2, 7, 1, (mute) 3. Выход : (standby\on) Дальше, если правильно понял, для переключения систем нужно нажать (status\exit) для входа в option code и набрать такой код(соответствует модели всех стандартов): 000131. Разные PV 1. Выберите программу 38. 2. Удерживайте на ПДУ кнопку "STOP" более 5-ти сек. Должна высветиться "H-" 3. Выключить сетевым выключателем 1TV preset 38 2Push STOP on remote and PLAY on tv и держать 5sec И еще вариант: ТВ поставить 38 програму нажать STOP на ТВ и STOP на пульте Philips 14pv415 Вход в сервис: Из дежурного режима быстро нажать Power on, 2, 7, 1, MUTE . Затем нажать "STATUS/EXIT" и появятся опции. Для мульти-стандартного PAL/SECAM BG/DK ввести код 000131. Теперь нажать одновременно PAUSE и 5 чтобы активизировать новые опции. Выход из сервиса через стендбай. |
| Вано 03/03/2005 08:56 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic45404.html |
