Grundig CUC6360 - Ost-West/Fehler - трапеция | |
| Разгром Фадеев 04/03/2005 13:30 |
Дорогие коллеги! Кто-что знает, не поскупитесь и не посчитайте за труд сообщить: где спрятана неисправность! (схемы у меня нет ()
Спасибо! |
| Rottor 04/03/2005 13:37 |
Разгром Фадеев,
Это больше похоже на бублик чем "трапецию"
http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html Схема в почте. |
| Разгром Фадеев 04/03/2005 13:54 |
Я уж забыл,что в России эта неисправность подушкой зовется. )) Поэтому и написал по-немецки,с легким переводом.
Спасибо за наводку на диоды..! А нет ли чего конкретнее именно по этой модели? Спасибо! |
| Klassik 04/03/2005 14:40 |
сгорела сопрота по цепи ДРТ и TDA8350.подкинь сопроту если сгорит меняй 8350.проверь что выше написано. |
| SERGE 04/03/2005 15:02 |
В данном случае выходной каскад коррекции находится в одном корпусе с кадровой ТДА8350. Поєтому при обрыве резистора в цепи коррекции сперва проверить стабилитрон и уже потом предполагать микросхему |
| a-gal 04/03/2005 16:21 |
когда выход 8350 замкнут на землю,картинка разьезжается,а в твоем случае-обрыв ее выходной части,либо после нее что то в обрыве,цепь не очень большая.пройдись просмотри дросель,сопрот и кондер(в пределах 0,45мкф)
чтобы убедиться что неисправность кроется именно после микрухи,подыми в воздух 11 ногу и замкни цепь на землю,если картинка не разьехалась то точно после микрухи схемы аппарата нет,поэтому пишу в общих чертах,думаю проблем быть не должно! Добавлено 04-03-2005 16:24 смотри,не посоди на землю 11 ногу! |
| Разгром Фадеев 04/03/2005 18:28 |
Cпасибо друзья!
Все получилось. R 503 - обрыв,ну и D 434 заменил. Стоит на прогоне... Спасибо всем! С меня причтается. ) |
