Panasonic TC-25V70R | |
| Egres 04/03/2005 14:41 |
Не выходит в рабочий режим, после старта примерно через 2-3 сек выключается и стартует снова, нашел в обрыве D710, заменил и за полминуты нагревается Q710 градусов до 60. Подскажите где копать. |
| Semen 04/03/2005 15:18 |
Egres, блин, написал бы в каких цепях стоят D710 и Q710 ответили бы быстрее и по существу. Ну. не у всех же схема перед глазами. ![]() |
| Egres 04/03/2005 15:31 |
Semen,
В коррекции растра , схема только на бумаге , выложить не могу .... |
| Semen 04/03/2005 15:53 |
Шасси кажись MX-4. правильно? |
| Egres 04/03/2005 16:08 |
Semen,
Совершенно верно! |
| Semen 04/03/2005 19:56 |
Egres, схемку не нашёл Извини. что обнадёжил. Попробую так. Q710- выходной каскад в коррекции? Т.е . дальше диодный модулятор.? Если так я б шерстил диодный модулятор, что то оттуда прилетает. Или строчка работает не в режиме, например из за обрыва ОС-ы. Но это так... пальцем в небо. Одни догадки. Может кто поконкретней скажет. |
| Egres 05/03/2005 05:39 |
Semen,
Спаибо за совет, буду рыть ..... |
