Sony KV-21DK1 ch G-3E. Изображение не совпадает со звуком | |
| Лев 05/03/2005 12:15 |
Sony KV-21DK1 ch G-3E или ch SCC-F21S. Год назад попадал этот телевизор мне на ремонт с диагнозом уходит настройка. Правда после электриков, которые успели поменять процессор и тюнер. Вместо родного тюнера они установили стандартный с какого-то древнего телевизора, но причину так и не нашли и бросили. Я тогда взялся пропаял радиоканал (железный блочёк) и всё пошло, тоесть настройка уже не уходила. Клиент год смотрел без проблем, потом решил включить автонастойку и больше он не увидел изображения, только звук.
Неисправность: включаешь автонастройку, он запоминает каналы но по звуку, а изображение проскакивает. В ручной настройке манипуляциями кнопок можно поймать изображение, но звук в стороне. Переключение BG/DK не помогает, звук в стороне. По прошлому ремонту тюнер был установлен другой и на вид желал лучшего поэтому я для начала заменил его, на универсальный, неисправность осталась .
Попутный вопрос в телевизоре должен стоять 9 вольтовый тюнер, я поставил 12 вольтовый , скажется это в процессе эксплуатации? Кто нибуть так делал?
Вообщем я думаю наверное это радиоканал (железный) хандрит, все непропаи вроде устранил. Схемы на него не нашёл. Надежда что кто нибуть встречался с такой проблемой? Где звук не совпадает с изображением. |
| Klassik 05/03/2005 12:43 |
попробуй память поменять |
| Лев 05/03/2005 13:47 |
да я вообще её выпаял работает также, только не запоминает ![]() |
| Lens 05/03/2005 13:53 |
В радиоканале есть катушка с ёмкостью внури, она должна быть настроена на промежуточную частоту 38,0 (38,9) мГц, возможно её параметры съехали, по уму надо настраивть генератором, а так попробуй чуть-чуть крутануть влево/вправо пока не поймаешь в автонастройке картинку со звуком. Там, помоему две катушки, регулировать надо ту к которой есть доступ через отверстие в железном ящике! |
