Hitachi CS2506R нет SECAM | |||||
| Andy 05/03/2005 12:32 |
Здравствуйте.
В CS2506R нет цвета в SECAMе, видеопроц TDA8362, декодер TDA8395. В PAL цвет есть. SSC в норме, 4,43 есть. Но при выборе системы через меню - в нем нет SECAMа, только AUTO и PAL. Прошивку менять? Или есть другие методы? С уважением, 73! RA0LR |
| Klassik 05/03/2005 12:36 |
не надо никаких прошивок!проверь на 8395 16 и 1 ногу .они чистоганом должны идти на 8362-остальное отрежь. |
| Andy 05/03/2005 12:43 |
Приветствую.
Менял TDA8395 и TDA8362, нет результата. С 27 вывода 8362 сигнал идет через дроссель и резистор на процессор управления, отрывал эту цепь - нет результата. Линию задержки не трогал пока. Все вроде есть и не работает. Нет опознавания. На некоторых программах проскакивают цветные шумы на ч.б картинке. С уважением, 73! |
| Klassik 05/03/2005 12:46 |
кинь 10 ком на 16 ногу8395 с 3 ноги(питание) |
| Andy 05/03/2005 12:50 |
кидал с 27 вывода 8362 на +8 вольт 10 кОм нет результата. Вообще! Ч/б идет и все. |
| Klassik 05/03/2005 12:52 |
меняй 95(про 16 ногу раскажи идет чисто на 62 или что-то сидит на корпусе) |
| Andy 05/03/2005 12:58 |
Говорю же идет кроме как на 8362 еще через дроссельи резистор к процу управления. Отрывал я эту цепь - не оно. Вот уперся я чего-то в прошивку - нет там пункта выбора SECAMа. Счас вот пойду осциллограф включу-погляжу, может поборю его сегодня ![]() |
| Klassik 05/03/2005 13:00 |
кондеры стоят по 7и8 ноге 8395? |
| Лев 05/03/2005 13:41 |
Andy, Согласен, процессор блокирует Секам, начинай с прошивки, а если хочешь увидеть Секам то на tda8395 16pin подай видео через кондер Берётся отрезок провода соединяется с 16pin 8395 с видеосигналом цвет присутствует. |
| Чучело Мяучело 05/03/2005 17:14 |
Однако, мне та же модель и с таким же дефектом пришла, пока в очереди, если получится раньше - отпишу. |
| SERGE 05/03/2005 19:10 |
Это ж каким боком ?
8395 --- автономный декодер ( надо только 4,43 для калибровки гираторных фильтров) . В 8362 есть опознование систем , по команде которой блокируется прохождение цветоразностьных уже после линии задержки. Это присходитвнутри 8362 Если на входах 8395 пристутствут всё что требуется , то на выходах 9 , 10 появляются цветоразностные ,
Это по всей видимости регулировка оттенка для НТСЦ . На 27 н , если есть , изъять фильтрующий конденсатор установленный на общий |
| Вано 06/03/2005 00:06 |
СКОЛЬКО ВОЛЬТ НА 16 НОГЕ 8395???????? ДОЛЖНО БЫТЬ 5-6В........
ВСЕ ТО ЧТО ИДЕТ НА ПРОЦ ПОРЕЗАТЬ НАХРЕН И ПУСТИТЬ ПО ОБЫЧНЫМ СХЕМАМ... ЕСТЬ ТАКИЕ СХЕМЫ ЧТО ПРОЦ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ. НО ПРОГРАММНО ЭТО НЕ СЯЗАНО.....
| Andy 17/03/2005 16:41 |
Добрый день.
Отдан ТВ уже хозяинк. В результате получилось, что мной замененная 8395, выпаянная из старого шасси, оказалась неисправной. Повторная замена ее и отрыв от остальной схемы 27 ноги 8362 с подвеской ее через 10 кОм на 8 вольт решила проблему. Цвет пошел нормально. В этой схеме переключение цвета шло от процессора управления, через транзисторные ключи включались нужные номиналы резисторов в схему. Спасибо всем за советы. С уважением, 73! |
| Klassik 17/03/2005 20:54 |
ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ |
