SUPRA- STV2098W. Проблема с процессором | |||
| 1Vit 05/03/2005 16:36 |
Собран на:LC863320A 5N94, 24C04, LA76810A, LA7840. Сгорел родной процессор. Поменял на LC863320A 5R75. Телевизор запускается, но через секунду пропадает кадровая развёртка и переходит в дежурный режим- ни звук, ни растр не появляется. Подскажите в чём причина, может из-за проца нужно схему переделать или прошивку поменять. |
| Alex_R 05/03/2005 17:28 |
проц не причём |
| 1Vit 05/03/2005 18:44 |
а из-за прошивки может. |
| Alex_R 05/03/2005 18:54 |
нет
засветится упевает? с чего взял что пропадает кадровая? |
| 1Vit 06/03/2005 04:45 |
осцилографом проверял сигнал. При запуске нормальный сигнал, потом непонятная пила. Чтобы успел засветиться добавил ускоряющее. |
| Gera A 06/03/2005 10:14 |
Причём тут это? Ищи дефект в кадровой, проверь пайку, обвязку и саму LA7840. |
| 1Vit 06/03/2005 16:50 |
LA7840 целая и обвязка кадровой. Мне кажется прошивка процессора не подходит. |
