LA7680 - подключить транскодер | |||
| halub 05/03/2005 20:20 |
Подскажите как подключить транскодер к LA7680 |
| llyova 05/03/2005 22:03 |
Может ла76810?У нее 44нога вход видео. |
| Alisa 05/03/2005 22:57 |
В разрыв резистора. ![]() |
| Вано 05/03/2005 22:59 |
это не SANYO случайно..... есть запись но только 9 числа. после праздника если ктото раньше не подскажет.... |
| Макс 05/03/2005 23:24 |
halub, Для этой микросхемы лучше использовать транскодер с отдельными выводами яркосной и цветовой составляющих. Так как, у нее есть раздельные входы Y(pin 38) и Croma (pin 40). В этом случае можно добиться более качественного изображения, потому что видеосигнал будет проходить меньше преобразований. Если вы хотите использовать транскодер формирующий полный видеосигнал то выходной видеосигнал с транскодера нужно подать на вход транзистора установленного перед фильтром линии задержки яркости и катушки фильтра цветовой составляющей. Как правило оба эти сигнала берутся с одной точки, в даташите на микросхему с эмитера транзистора. Даташит выложить не получается, попробую отправить в мыло.
Добавлено 05.03.2005 22:30 О Alisa уже выложил даташит пока я ответ сочинял, значит отправлять в мыло пока не буду, если возникнет необходимость сообщи. Добавлено 05.03.2005 22:42 Alisa, Если подключать в разрыв указанного тобой резистора то может нарушиться режим по постоянному току транзистора. Смещение на базу этого транзистора подается с 42 вывода LA7680. Такое подключение возможно только в том случае, если на выходе траскодера присутсвует постоянное напряжение такого же уровня как и на 42 выводе, но как правило, выход транскодера развязан по постоянному току электролитическим конденсатором. Смещение на транзисторе можно восстановить также дополнительными резисторами. И разрыв нужно делать, мне кажется, до точки соединения резисторов 350 и 1 к. |
| stv 06/03/2005 00:24 |
Что то и не припомню какие из транскодеров по видео не имеют постоянки на выходе, а например в TKN-24 есть регулировка постоянки на выходе и переключатель полярности видеосигнала. В последние время только ими и пользуюсь(влепил где то 50 шт) ставил и на ЛА7680 возле режекторного фильтра до или после не вспомню - проблем не было. |
| halub 06/03/2005 10:02 |
СПАСИБО,ВСЕМ! |
| Макс 06/03/2005 16:13 |
stv, Видимо у нас меньше ассортимент транскодеров, потому что все которые мне попадались, с электролитом на выходе.
Описанные тобой траскодеры конечно решают эту проблемму. |
