Sony KV-29FX66 шасси AE6B нарушена геометрия | |||||
| maxi1949 05/03/2005 21:57 |
сони KV29FX66 шасси AE6B после замены нот и тдкс на HR. c боков на 1,5 сантиметр вогнута картинка, особенно видно при телетексте: чем вывести? если в сервисе то подскажите где посмотреть, как войти в сервис, или чем другим поправить? ![]() |
| Вiталь 05/03/2005 23:55 |
Скачай сервисные меню на telemaster.ru, но скорее всего что-то ещё в коррекции выбито. |
| maxi1949 06/03/2005 00:02 |
добавление: в процессе ремонта ,был заменён полевик Q8805 IRF614 на IRF740. HOT 2SC5696 на BU2527DX, и диод поз.8806, RGD156PKG23 на похожий но не оригинал, также заменён тдкс на HR8638. вопрос может сервис трогать не надо , а дело в неконкретной замене. может кто подскажет??? |
| Вiталь 06/03/2005 00:32 |
Мне при подобном ремонте пришлось поменять и верхний Q8803, а также какой-то дроссель около Тдкс звонился на несколько десятков Ом. Точно не помню ,но возможно это был L8802.Транзисторы ставил BU2520D. |
| Валентинович 06/03/2005 18:51 |
Поставь фирменный транзистор и все встанет на свои места.Проверено не раз.Будут вопросы - пиши. |
| maxi1949 06/03/2005 20:38 |
| maxi1949 07/03/2005 13:19 |
Валентинович, вообше непонятно почему именно требуется родной НОТ все парметры сходятся только внутреннее сопротивление на 20 ом отличие, и удивительно ни один из наших уважаемых старожилов не заинтересовался проблемой, просмотрел весь форум ничего поэтому вопросу нет, |
| maxi1949 07/03/2005 16:55 |
Валентинович, к сожалению оригинал транзистор 5696 только через 3 недели город маленький заказ долго исполняющий, а как может влиять IRF614,если поставил IRF740.
Добавлено 07-03-2005 17:00 Вiталь, пересмотрел всё, дросель 805 был 35ом, заменил всё тоже! неужели только оригинал НОТ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ? |
| dtv 07/03/2005 19:37 |
только родной. там собственно 2 транзистора насколько я помню: 1-на тдкс, 2-на ОС.
может на тдкс и пойдет другой, а вот на ОС-подавай родной или какой похожий, но не BU2527 точно. я когда-то чего не пробовал, почти вытянулся размер только на каком-то мониторном транзисторе..... |
| maxi1949 07/03/2005 22:21 |
| Вiталь 07/03/2005 23:50 |
Так а в сервисе пробовал регулировать? |
| maxi1949 08/03/2005 00:45 |
Вiталь, не ах, пытался найти что то ещё, но увы все элементы в порядке, а как не хочется играть с сервисом_ боюсь! ![]() |
| Генчик 08/03/2005 00:50 |
maxi1949, волков бояться, в лес не ходить. Там в геометрии всё понятно, но если боишься, то перед каждым изменением запиши исходное значение параметра. |
| maxi1949 08/03/2005 01:00 |
| Генчик 08/03/2005 01:12 |
maxi1949, да на бумагу запиши, чтобы потом обратно поставить смог. А кроме геометрии никуда не лезь. Если мне не изменяет память, там на геометрию отдельный раздел в сервисе. А изменение геометрии ни к каким серьёзным последствиям привести не может, аппарат всё равно будет включаться. |
| maxi1949 08/03/2005 01:19 |
| Генчик 08/03/2005 01:21 |
maxi1949, давай завтра на свежую голову. Если будешь аккуратно на кнопки давить, ничего страшного не случится. |
| maxi1949 08/03/2005 01:40 |
Генчик, спок ночи гуд нахт. |
| Генчик 08/03/2005 01:54 |
| dtv 08/03/2005 22:32 |
а вот почитал, что пишут. вообщем все правильно. видно сервис вышибло. думаю, что тдксовский транзистор уж никак не может влиять на геометрию. либо сервис, либо что-то с геометрией. а на слишком быстрых клиентов меньше внимания, здоровье важней. но уж
если что-то не так я думаю, то уж точно в первую очередь надо проверить как слушается аппарат регулировок |
| Lens 09/03/2005 11:01 |
Отрегулируй "вогнутость" в сервисном режиме, в разделе GEOMETRY позиция PIN AMP, если не будет регулироваться, значит неисправны цепи транзистора Q8805 IRF614, если будет регулироваться но не хватит пределов, значит транзистор, который ты поставил IRF740 не подходит по параметрам. Всё остальное, что ты менял в строке на аналоги, может повлиять только на линейность по горизонтали! |
| maxi1949 09/03/2005 11:48 |
Lens, спасибо у самого было в подозрение на этот участок сегодня проверим.Странник. |
| Anonymous 09/03/2005 18:06 |
maxi1949, servis mode sony pr+ volume - odnovremenno |
| maxi1949 09/03/2005 20:40 |
ercan, это не сответствует моему шассиLens, не могу зайти в сервис за 8 лет в германии инглиш совсем вылетел кто сможет описать по русски довольно сложный вход помогите!!! |
| maxi1949 09/03/2005 23:01 |
Lens, зашёл стояло27 увеличил до 34 вышел всё осталось как ибыло изменений нет как ты сказал наверно цепи полевика буду смотреть.
Добавлено 09-03-2005 23:53 Генчик, сервис не помог видимо или полевик не подходит или его цепи с деффектом будем посмотреть, |
| Валентинович 10/03/2005 21:02 |
Извините, что не писал.Настаиваю - поставьте фирменный транзистор. Раньше я рекомендовал ставить BU2527DX. В некоторых аппаратах пошло , но я тогда статистику не вел.Попался аппарат и пришлось помучиться - искажения по правому краю растра.Когда поставил родной транзистор все встало на свои места.Заниматься исследованьями нет времени - важен результат.Фирменных транзисторов сколько угодно, ждать не надо.Рекламировать фирму на форуме не этично.Напиши отвечу где взять хоть сейчас( и еще очень много чего на СОНИ и ФИЛИПСЫ). |
| maxi1949 10/03/2005 21:19 |
Добавлено 10-03-2005 21:24 Lens, сервис не помог, обвязка вся нормальна а 614 полевик достать не смог что его заменяет не знаю, |
| maxi1949 11/03/2005 16:55 |
ну вот и всё мужики тема может быть закрыта, поменял IRF740 на IRF620 и всё стало на место геометрия в норме. всех благадарю за участие,Lens, особенно спасибо тебе третий совет от тебя и все в яблочко! удачи всем Странник. |
| Lens 11/03/2005 17:16 |
С тебя пивО ![]() |
| maxi1949 11/03/2005 17:21 |
| Lens 11/03/2005 17:27 |
