JVC av-k29mx1 - проблема с CPU.
abc
06/03/2005 11:49
TV JVC k29mx1 после грозы. Заменил: Видеопроц-р TB1226BN, тюнер и еще много чего по мелочам. Все сделал, все работает. Но осталась проблема. Не настраиваются каналы. Управление тюнера по шине с CPU M37212M6-112SP. Проверил шину - молчит. Залил прошивку- ожила. Молотит без остановки, но тюнер не строится. С генератора подав сигнал после тюнера -все проходит Ок. Грешу на CPU, не нравится форма импульса на шине тюнера. Больше нет к чему прицепиться. Проц-р не дешевый, на заказ 3 месяца ждать.
Может кто что дельного подскажет или как шину обмануть. Тюнер рабочий, стабилитронов на шине нет. В сервисе все включено.
Во вторник закажу M37212M6-112SP.
Hop
06/03/2005 12:07
Что значит: '' не нравится форма импульса на шине тюнера".
В прошивке уверен?
teledok
06/03/2005 14:47
abc писал:
как шину обмануть
а на шине что, больше ничего нет? Остальному телевизору шина нравится?
abc
06/03/2005 20:32
1.Прошивка с нашего сайта и брал с других моделей с таким-же набором Мс.
2. Шина отдельная, только под тюнер, остальное хозяйство висит на основной.
Что значит: '' не нравится форма импульса на шине тюнера"? -Похоже еще лезет по шине какой-то мусор, меньший по амплитуде. Не могу засинхронизировать сигнал.А может так и должно.
Semen
06/03/2005 21:23
abc, ну раз так- только одно на ум приходит- достался тебе битый тюнер. попробуй подкинуть другой, если проц дорогой и долгий, все прошивки и установки в сервисе перепробованы. А мусор на шине... Вряд ли можно осцилом там что-то объективно разглядеть. недовольство, огорчение А как он не строит? Шина тюнера "жужит", а он что? Вообще тишина? Или какие то проблески есть. на экране чё нить меняется?
abc
07/03/2005 11:03
Semen. Я писал, тюнер-рабочий.А стоит уже третий.Понимаю , что проц битый. Шина шуршит , но тюнер не понимает что хотят от него. Подав на вход тюна внешний сигнал -на экране реакция есть, значит живой.
Я уже настроился на долгое ожидание, бум ждать. Но расматриваются любые предложения.
