HORIZONT CTV-664 ch. 11AK30 - аналог транзистора X112 | |||||
| Gera A 06/03/2005 12:13 |
Чем заменить STX112. Стоит в строчке в предварительном каскаде. Транзистор составной, N-P-N. Можно ли вместо него вдуть КТ972 к примеру? Кто знает, подскажите? |
| Alex_R 06/03/2005 12:19 |
МОЖНО, ЛИЧНО СТАВИЛ НЕ ДАВНО! |
| victorvc 27/09/2009 16:01 |
Горизонт 37CTV-664 - аналог транзистора X112
Стоит во вторичке БП ТВ Горизонт 37CTV-664, на плате идет как Q501, похож на С1815, S9014 сверху вниз 2 строки X112 и А309 (шасси похоже 11AK36) |
| zarah 27/09/2009 16:05 |
victorvc, Иди на рынок и покупай STX112 |
| VOLOCHA 27/09/2009 16:06 |
А разве на схеме не указано? |
| MASTER+ 27/09/2009 17:26 |
А если Q601? И что с ним - пробит? ![]() |
| zarah 27/09/2009 17:34 |
MASTER+, Ага, Q601 наверно звонится коряво ![]() |
| aze1959 27/09/2009 17:47 |
Шасси уточни. Случайно не 11AK20SA или 11AK20SE? Рядом с процом обычно написано или с ТДКСом название шасси. |
| MASTER+ 27/09/2009 20:31 |
aze1959 - не смешно. ![]() |
| zarah 27/09/2009 20:52 |
| fors 27/09/2009 21:34 |
Горизонт 664-i-14 шасси 11AK30А4 |
| MASTER+ 27/09/2009 21:36 |
fors - сходи к врачу, диагональ проверить. ![]() |
| zarah 27/09/2009 21:39 |
MASTER+, А чо, 37-ю диагональ 11AK30 всунуть можно... разве что боком ![]() |
| MASTER+ 27/09/2009 21:46 |
zarah - лучше ТДКС подпилить. ![]() |
| aze1959 27/09/2009 22:25 |
нет мастер+ не смешно
http://tv-service.tv/index.php?id_s=18&fDir=/Schema/664 11AK30A4 |
| MASTER+ 27/09/2009 22:32 |
Q501 BC548, Q601 BD679A - 11AK20S Q501 (SMD), Q601 STX112 - 11AK36
Нет во вторичке БП Q5xx. |
| aze1959 27/09/2009 22:48 |
"Ага, в 11AK36 обычно возле "дырки" Дырка не всегда есть. Иногда в плате оставляют ПК кинескопа. Я не удивляюсь что на схеме нет Q501. Вероятно заводская доработка. |
| zarah 27/09/2009 22:59 |
Ну да, и кинескоп прям туда втыкают и отправляют пользователю (заводская доработка)
Тема полный атас Потом почищу. |
| ether 27/09/2009 23:24 |
Бульбаши экономные - в плате только дыры оставляют. Это в украинских "Рейнфордах" иногда встречаются дармовые ПК. |
| aze1959 27/09/2009 23:26 |
Неправильно понял. ПК распаяно и стоит на месте. Но в основной плате оно тоже есть, только не распаяно и его выломать без проблем. |
| Vlad-1966 28/09/2009 00:14 |
Что характерно, автор перлов уверен в своей правоте - http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=aze1959 |
| aze1959 28/09/2009 00:21 |
Vlad-1966 а ты не подсчитал какое количество у тебя в процентном отношении флуда и оскорблений? подсчитай потом опубликуй ![]() |
| victorvc 28/09/2009 05:09 |
Спасибо всем, транз на утечке STX112 по схеме Q601, а схема копия 11AK36 только обозначения на плате не совпадают со схемой. |
| MASTER+ 28/09/2009 07:52 |
aze1959 - ты вспомни, сколько раз тебя останавливали за ложную инфу.
Нечего юлить. |
| zarah 28/09/2009 07:56 |
victorvc, Потому как шасси 11AK36 более 15 версий. Это раз.
И второе: кто знает какую версию схемы ты взял. А про транзистор - возьми на него даташит и будешь знать кто это такой, и как он должен звониться. ![]() |
| MASTER+ 28/09/2009 08:02 |
victorvc - ты его режим в работе измерял? Вход импульсов, просадка напр. на ТМС? Если составной, будет "утечка". ![]() |
| aze1959 28/09/2009 08:23 |
Мастер+ какая ложная инфа? Автор перепутал позиционные номера и с шасси точно не определился. Не будешь спорить что данный аппарат может комплектоваться шасси 11AK разных модификаций? Как и ПК в плате может быть дополнительной а может быть удалена с завода. |
| MASTER+ 28/09/2009 08:25 |
Это было сказано мной выше, читай. И не лезь с кривой информацией. http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+STX112&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
