HORIZONT CTV-664 ch. 11AK30 - аналог транзистора X112
Gera A
06/03/2005 12:13
Чем заменить STX112. Стоит в строчке в предварительном каскаде. Транзистор составной, N-P-N.
Можно ли вместо него вдуть КТ972 к примеру? Кто знает, подскажите?
Alex_R
06/03/2005 12:19
МОЖНО, ЛИЧНО СТАВИЛ НЕ ДАВНО!
victorvc
27/09/2009 16:01
Горизонт 37CTV-664 - аналог транзистора X112
Стоит во вторичке БП ТВ Горизонт 37CTV-664, на плате идет как Q501, похож на С1815, S9014 сверху вниз 2 строки X112 и А309 (шасси похоже 11AK36)
zarah
27/09/2009 16:05
victorvc, Иди на рынок и покупай STX112
VOLOCHA
27/09/2009 16:06
victorvc писал:
А разве на схеме не указано?
MASTER+
27/09/2009 17:26
victorvc писал:
идет как Q501
А если Q601?
И что с ним - пробит? хммм...
zarah
27/09/2009 17:34
MASTER+, Ага, Q601 наверно звонится коряво смех
aze1959
27/09/2009 17:47
Шасси уточни. Случайно не 11AK20SA или 11AK20SE? Рядом с процом обычно написано или с ТДКСом название шасси.
MASTER+
27/09/2009 20:31
aze1959 писал:
aze1959 - не смешно. недовольство, огорчение
zarah
27/09/2009 20:52
aze1959 писал:
Ага, в 11AK36 обычно возле "дырки" подшучивать, дразнить
fors
27/09/2009 21:34
Горизонт 664-i-14 шасси 11AK30А4
MASTER+
27/09/2009 21:36
fors - сходи к врачу, диагональ проверить. голливудская улыбка
zarah
27/09/2009 21:39
MASTER+, А чо, 37-ю диагональ 11AK30 всунуть можно... разве что боком смех
MASTER+
27/09/2009 21:46
zarah - лучше ТДКС подпилить. улыбка
aze1959
27/09/2009 22:25
нет мастер+ не смешно
http://tv-service.tv/index.php?id_s=18&fDir=/Schema/664 11AK30A4
MASTER+
27/09/2009 22:32
aze1959 писал:
голливудская улыбка
Q501 BC548, Q601 BD679A - 11AK20S
Q501 (SMD), Q601 STX112 - 11AK36
victorvc писал:
Стоит во вторичке БП...
как Q501,
Нет во вторичке БП Q5xx.
aze1959
27/09/2009 22:48
"Ага, в 11AK36 обычно возле "дырки" Дырка не всегда есть. Иногда в плате оставляют ПК кинескопа. Я не удивляюсь что на схеме нет Q501. Вероятно заводская доработка.
zarah
27/09/2009 22:59
aze1959 писал:
браво! Ну да, и кинескоп прям туда втыкают и отправляют пользователю (заводская доработка) классно!
Тема полный атас смех Потом почищу.
ether
27/09/2009 23:24
aze1959 писал:
Бульбаши экономные - в плате только дыры оставляют.
Это в украинских "Рейнфордах" иногда встречаются дармовые ПК.
aze1959
27/09/2009 23:26
Неправильно понял. ПК распаяно и стоит на месте. Но в основной плате оно тоже есть, только не распаяно и его выломать без проблем.
Vlad-1966
28/09/2009 00:14
Что характерно, автор перлов уверен в своей правоте - http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=aze1959
aze1959
28/09/2009 00:21
Vlad-1966 а ты не подсчитал какое количество у тебя в процентном отношении флуда и оскорблений? подсчитай потом опубликуй голливудская улыбка
victorvc
28/09/2009 05:09
Спасибо всем, транз на утечке STX112 по схеме Q601, а схема копия 11AK36 только обозначения на плате не совпадают со схемой.
MASTER+
28/09/2009 07:52
aze1959 - ты вспомни, сколько раз тебя останавливали за ложную инфу.
Нечего юлить.
zarah
28/09/2009 07:56
victorvc, Потому как шасси 11AK36 более 15 версий. Это раз.
И второе: кто знает какую версию схемы ты взял.
А про транзистор - возьми на него даташит и будешь знать кто это такой, и как он должен звониться. голливудская улыбка
MASTER+
28/09/2009 08:02
victorvc писал:
victorvc - ты его режим в работе измерял?
Вход импульсов, просадка напр. на ТМС?
Если составной, будет "утечка". голливудская улыбка
aze1959
28/09/2009 08:23
Мастер+ какая ложная инфа? Автор перепутал позиционные номера и с шасси точно не определился. Не будешь спорить что данный аппарат может комплектоваться шасси 11AK разных модификаций? Как и ПК в плате может быть дополнительной а может быть удалена с завода.
MASTER+
28/09/2009 08:25
aze1959 писал:
Это было сказано мной выше, читай. И не лезь с кривой информацией.
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+STX112&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
