LG шасси MC-049В - периодически не включается | |||||
| Pasco 06/03/2005 16:49 |
Не включается. Но если включать-выключать сетевой кнопкой может
раз на десятый включиться и работает нормально. Можно сколько угодно выключать в дежурку и включать - все ОК! Но после выключения из сети опять не включается... То есть светодиод горит тускло как в рабочем режиме все наруги: 1.8в, 3.3в,5в,8в. в норме.На шине по 3.3в но импульсов нет На кварце генерация есть. Менял проц VCT49.. (с рабочей платы) По ресету поменял ВСЕ! Может у кого был подобный деффект ![]() |
| Pasco 08/03/2005 16:41 |
Любая свежая идея может помочь... ![]() |
| Rottor 08/03/2005 20:33 |
Pasco,
Есть тухлая идея, отключи (проверь) защиту, включи принудительно, проверь строчную и кадровую. |
| telepasa 08/03/2005 21:18 |
| Anonymous 08/03/2005 21:30 |
В момент включения по шине нет вообще никаких движений ? |
| ekimov 08/03/2005 21:53 |
Присоединяюсь! Импульс сброса проходит? Похоже , что - то мешает контроллеру нормально стартовать--Rottor : отключи (проверь) защиту, включи принудительно, проверь строчную и кадровую. После "десятого раза" успевает что-то прогреться...А - +5в.? А - тюнер цифровой ? Пайки в тюнере? |
| Semen 09/03/2005 11:32 |
Контроллер колбасит однозначно! Точнее что-то ему помогает .Питание +5в в дежурке посмотри предвзято. Нет ли там на сетевой кнопке моментальных контактов? если принудительно сбросить проц по шине RESET - телик заводится? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/03/2005 12:38 |
Еще раз проверь 1.8в. |
| RSIV 09/03/2005 18:14 |
Подобный дефект был именно из-за плохо запаянного стабилизатора 1,8В. |
| Pasco 09/03/2005 23:41 |
Всем Спасибо!
Да действительно кренка на 1.8в но что интерессно напруга была 1.8 в норме и не включался.(пайки нормальные) Я подал 1.8в с БП после кренки, -заработал.Поменял кренку все ОК! Довольно странно, ведь кренка держит 1.8в четко. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/03/2005 12:35 |
Не очень-то четко она их держит. При включении идет скачок потр. тока и 1.8в проваливаются. ![]() |
