Universuma FT7187 (NOKIA MX71VIP) - подушка, TDA9151B?
master cz
06/03/2005 17:42
Коллеги ! На выводе 6 ( EW ) TDA9151B модуле DB730 (feature module) пусто. Не реагирует на регулировки геометрии в сервисе. Имел кто нибудь дохлый TDA9151B в данном аппарате ? Или прошивка слетела? Спасибо за любую помощь.
Коля
06/03/2005 22:59
TDA9151 тоже умирает... Но сначала попробуй перепрошить
master cz
08/03/2005 12:03
Спасибо Коля . Прошивка не помогла.. Перед заменой ТДА...
хотелось бы взглянуть на схему самого модуля DB720/730
Там ещё какой то DPLL1.02 имеется... может он дурит.
HELP!
Вано
08/03/2005 21:19
а что с выходом..... там кажись вкадровой TDA8350 стоит .... ты ее отсоеденял??????? размер уменьшается???????
ПАПА
08/03/2005 21:30
master cz, Дохлых 9151 в части коррекции но при исправном всем остальном ( 8350 и т.д.) видеть не приходилось.
master cz
09/03/2005 01:28
Всем привет. Уточняю . В этом шасси кадровая на TDA8354 и цепь EW проходит мимо, в отличии от TDA8350Q . На куске схемы голубой пунктир. С выхода TDA9151B через три транзистора и на диодный модулятор.... При отсоединении EW
ничего естественно ничего не меняется т.к. нет соотв. сигнала параболы ... Меня нервируют связи TDA9151B c окружающими её микросхемами... Нет схемы на feature module .
Добавлено 09-03-2005 01:34
Кусок схемы...
BEFS
09/03/2005 22:09
Фьючер, чуть с другой модели, но, имхо, подойдет, кадровая и цепи коррекции как описывалось выше - выложил на
http://ex.denom.com/index.asp
Добавлено 09-03-2005 23:21
Вдогонку - я бы еще обратил внимание на цепь ОТЛ, сигнал с этой ноги тэдика идет на базу первого транзитора коррекции. Кстати, ты не уточнил, что значит пусто с TDA9151B, ноль или потенциал какой-то есть? И как отцеплял коррекцию, после Тк4 или выход с фьючера?
master cz
10/03/2005 00:25
Скачал . Спасибо BEFS. Жаль, что немного не то, но на безрыбье и рак... Отключал коррекцию от фьючера. На 6 выводе незначительный потенциал 0,2 вольта, короткого нет, но и нет никаких импульсов... Цепь ОТЛ Rs11 и ZdS
сконтролирую ещё раз , по ней могло бы прошить выход TDA... Буду искать PDF TDA915B ...
BEFS
10/03/2005 21:33
Ищи в ящике. улыбка
master cz
10/03/2005 22:45
Спасибо BEFS . Начну чесать репу.
master cz
15/03/2005 01:27
Вообщем пока беру перерыв на пару недель , заказал TDA9151B - ничего умнее в голову не пришло. Как придёт доложу . Пока...
