Sony KV-X2931K. Нет OSD, не реагирует на пульт и на кнопки | |
| Чучело Мяучело 06/03/2005 18:18 |
Аппарат пришёл с тем, что не включался (при включении три раза свистнет, появляется высокое на мгновение, потом выключается). БП восстановил - стал включаться, напруги все в норме, появился растр суженный по вертикали с ЛОХ в верхней части экрана. Кадровую восстановил, но нет OSD, нет управления с кнопок и с пульта. Проц SDA20560-A012, тактовый г-р работает, на SDA постоянка 4,9В, на SCL - ноль + короткого об землю нет, обмена данными осциллом не видно, светодиод моргает раз в секунду. Телетекст отсоединял - ничего не изменилось. Неужели процу кирдык? Обидно, если так! Ентот проц ни одна база не видит в наличии. ![]() |
| Hop 06/03/2005 18:41 |
Ну, так чего гадать, отрезай все от шины SCL, резистор подпорки проверь. |
| Чучело Мяучело 06/03/2005 19:00 |
Не помогло - всё без изменений ![]() |
| Чучело Мяучело 06/03/2005 20:13 |
Всё, проблему решил! Отсоединил всё на SCL, оставил только резюк PULL UP - проц живой. Методом отсоединения всего, что на этой шине и раскопал кляксу от предыдущего ремонта, которая садила SCL, хотя и не накоротко. Во, блин, клиентам верить! Ведь утверждал, что после ремонта в другой мастерской всё работало! Почти день убил на этот ящик !
Hop, спасибо за то, что отозвался ! |
