Рубин 51M06 - рабочий режим ему не нравится | |
| ОлегК 07/03/2005 01:52 |
Из дежурного переходит в рабочий, появляется высокое, визуально видно свечение накала, (т.е. ТДКС (ничто не душит) слышно звук, на контактах кадровых катушек наблюдается кадровый выходной сигнал.
Через пару секунд ТВ переходит в дежурку, что то ему не нравится в рабочем. В течении этих секунд измерил пит. U с ТДКС. ПИТ. кадровой, ВУ - в норме. Изменение Screen ни к чему не привело. ИИП запускал принудительно замкнув кэ VT805-все пит.U в норме,кроме +В (+129в)-снизил до +115в с помощью R846 .ТВ обратно в дежурку опракидывается так-сначала исчезает стр. имп запуска(Hout)с 40выв.TDA8842,исчезает высокое и только потом появляется сигнал OFF cSAA5541 У меня вопрос .Если неисправна 24LC08,но ведь при этом всё равно строчка должна работать, или заблуждаюсь? И какие U должны быть на 5 выв. TDA6107 в момент включения и на 8 выв.(Guard) TDA8356? |
| KaSer 07/03/2005 02:11 |
1. В блоке питание должно быть +130В
2. В блоке питание должно быть +12В 3. Проверь накал +6,3В 4. Завышен блок питание 5. Ищи именно в цепи блока питание может быть пропайка плохая |
| TVISTER 07/03/2005 03:17 |
В этих аппаратах сплошной непропай. Сначала внимательно посмотри пайки строчки и кадров, только после этого стоит думать о других дефектах. |
| Веонард 07/03/2005 09:42 |
TDA8842 так и реагирует при неисправности, сначало идут импульсы запуска и если есть наличие аварии они проподают. Поэтому её проверку я оставляю на последнюю полку. TVISTER прав, сначало нужно пропоять всё что на радиаторе висит (не раз помогало) даже при видимых хороших пайках. В последний раз в подобном аппарате ТМС перематывал (часто виткует), но это похоже не твой случай. |
| ОлегК 07/03/2005 10:52 |
Пит. в норме-при принудительном раб.режиме .На схеме пит.+В 115в.
Кадровая и строчная пропаяна в первую очередь. Электролиты все проверил.Был высохший С701.100\35 пит.предвых.каск.стр.разв.-заменил. Заменил КТ972 на всякий случай. На 22выв.(Beam Cur) +3.5в в момент включения.Сигнал аварии на этом выводе больше или меньше? На 19выв.(Black Cur) какое должно быть U в момент включения. Как отключить защиту на этом ТВ хоть на время????? |
| Alex67 07/03/2005 11:08 |
Когда принудительно включаешь, что на экране изображение есть? и какое. |
| ОлегК 07/03/2005 21:03 |
Нету изображения(за 2 сек. не успевает появиться),ИИП работает принудитеьно,а сигнал H-out исчезает и индикатор деж.реж.мигает.Сам хочу на изображение посмотреть,как TDA8842 обдурить?Как грамотно защиту отключить? |
| ФАРТ 07/03/2005 22:55 |
ОлегК, А на 35 и 36 ногу процессора (ЦПУ) все в норме добегает? Осциллографом можно успеть посмотреть. А чего видно на 41 ноге 8842? О кадровой (ОС) уже говорили. |
| URAT 07/03/2005 23:21 |
Срабатывает защита на центральном процессоре. Я бы сперва проверил входы защиты центр. проц. |
| ОлегК 08/03/2005 02:26 |
ФАРТ, 35выв. это вроде FBosd.Если честно не смотрел.Выв.37.36.Vsync приходит,Hsync-не помню,но на 41 выв.SSC присутствует,наверное и ИОХСР присутствует(после праздников перепроверю).
И ещё там на SDA,SCL вот что происходит.Из дежурки вкл.пультом -начинается обмен данными ,появляется Hout,в это время на шинах-тишина,через секунду снова обмен данными и тут же исчезает стр.имп.запуска.Разумеется анализатора шины у меня нет,да и не силён я в таких делах. |
| МИГУЛЯ 08/03/2005 08:10 |
проверь и пропаяй выводы кадровой катушки,именно в самом разъеме, |
| ФАРТ 08/03/2005 08:19 |
ОлегК, Конечно, не 35, а 37! Промазал. ".Vsync приходит"- А как с временными параметрами и размером. Уже несколько человек намекают посмотреть ОС, которая и влияет на ширину импульсов. |
| Anonymous 08/03/2005 15:55 |
такие дефекты могут возникать и при
неисправности видеоусилителей |
| ОлегК 09/03/2005 00:45 |
ФАРТ,да я бы рад сейчас сказать про длительность и размах,но ТВ у хозяина,(категорически настаивает на ремонте дома),а у меня и был при себе только ОМЛ,а что я там увижу за 2 секунды.Только наличие импульсов примерно похожих на кадровые имп.на кадр.кат. Не думал я, что ЦПУ может отследить это дело, да и как ?через Vsync? Завтра присмотрюсь внимательней.
Длительность 20мс ? Величина импульса обратного хода по кадру обычно 40-46в, не должен быть дольше 1mS ? На счёт кадр.кат.-спасибо запаяю насмерть. По поводу ВУ, я думал что по измерительному 18выв.TDA8842 в таком случае всего лишь отключит RGB?, то же самое касается и выв.22.-цель отключить RGB при неиспр.кадровой или отлк. Если заблуждаюсь-подскажите. А вот что касается 50 выв. EHTprotect-как TDA8842 среагирует при ненормальном отлк-отключит RGB или стр.имп.зап.? Вообще то у меня плохое предчуствие ТВ неизвестно сколько работал с повышенным+В 129В, но ведь там должно быть+115(на схеме так да и PET-22-23 по справочникам работает при =115в) ФАРТ, ты то наверняка знаешь . |
