LG fletron гуляет фокус,ускор. | |||
| Павел13 08/03/2005 14:40 |
при регулеровке фок,изменяется яркостъ. П.К.менял напрасно. ТДКС
6174V-6006A,кто знает АНАЛОГ ! |
| Matwey 08/03/2005 15:10 |
HR8300 Перед заменой ТДКС проверь шасси на заведомо исправном кинескопе. Может кинескоп с утечкой? |
| kulek 08/03/2005 15:23 |
Согласен. |
| Vitaly 08/03/2005 15:24 |
Павел13, это утечка в трубе фокус-ускоряющий, как устранить глянь в разделе "Мониторы", только делай без шасси.(Вынь его полностью). |
| Павел13 08/03/2005 16:19 |
Прикол в том что дефект появился после очередного включения ФОК. ушел,ЯРК.увеличалась,ФОК я прибавил на всю ЯРК-ю убавил яркостъ TV работал 3часа и утечка пропала после разряда ,но где утечка-TVили ТДКС ! |
| Pasco 08/03/2005 16:33 |
Трубу стелять однозначно фокус-ускоряющий
Добавлено 08-03-2005 16:43 Помогает 99%; |
| Vitaly 08/03/2005 18:17 |
Павел13, блин, в трубе, где ж ей еще быть? ![]() |
| KVI 08/03/2005 23:37 |
Jovani в свое время описывал приспособу для такого случая.
Вкратце опишу: Берешь панельку от кинескопа, винимаешь все контакты кроме фокуса и ускоряющего. К фокусу припаиваешь высоковольтный провод от старого ТДКС, а к контакту ускоряющего маленькую платку из текстолита с сформированным разрядником (милиметров 8-10) Я использовал вытащенные контакты из той же панельки. Ко второму концу разрядника такой же провод как и на фокус. Работы максимум на пол-часа. Метода "прострела": 1. Снимешь плату кинескопа и надеваешь приспособу. 2. Провод от фокуса приспособы подсоединяешь под "лягушку" высокого. 3. Провод от разрядника - к массе кинескопа (например к пружине) 4. Включаешь телевизор и ждешь начала запуска строчной развертки - раздастся несколько "прострелов" в разряднике. 5. Выдёргиваешь сетевой провод телека. 6. Надеваешь на место плату кинескопа и пробуешь. ЗЫ Не забудь хорошенько "припрятать" плату кинескопа во время прострела, чтобы никуда не замкнула. Таким методом восстановлено уже больше десятка кинескопов с замыканием фокус-ускоряющее. |
| Павел13 09/03/2005 20:49 |
Благодарю всех хотя стрелятъ страшновато! |
| Gavrilov_S 14/03/2005 11:59 |
Павел13, в первый раз страшновато, потом привыкаешь ![]() |
