PHILIPS 14PT1353/00 chassis L6.1 AA свист из блока питания | |||
| VODOLIY 08/03/2005 22:12 |
Попал в ремонт это чудо инжинерной мысли.Проблема в том что при включении слышен свист из блока питания ,напряжения вместо 96в 72в вместо 9,4в 7,2в .Поменял в блоке питания все резисторы стабилитроны,транзисторы ,строчный транзистор исправен ,строчный трансформатор тоже рабочий.Где искать поделитесь мыслями.Буду рад любым идеям,а то достал ужэ.
Заранее благодарю Миша. |
| merlin 08/03/2005 22:55 |
У меня был в ремонте L6.2 ,тоже наряжение строки было занижено .Посмотри после диодного моста стоят параллельно два резюка они должны быть ровно 1ом , на схеме 3515 ,3514. |
| Александр Бородин 08/03/2005 23:57 |
Ну если свистит то первым делом меняй синий керамический конденсатор парралельный со строчным транзистором. ![]() |
| VODOLIY 09/03/2005 11:34 |
Я менял этот конденсатор изминений никаких. |
| volt 09/03/2005 18:33 |
Надо бы выяснить: что перегружает блок питания. 1) Перемычку 9421 разорвать и посмотреть уровни без стр. развертки 2) Если перегрузки не будет, ограничить токи потребления строчной и кадровой развертки и искать подсаженные цепи. Если блок питания свистит, то искать неисправные диоды или электролиты. Сердечник трансформатора не поврежден? |
| identi 25/05/2017 11:25 |
У меня в этом аппарате была плохая пайка выводов тдкс,причом с виду гуд,а на плате,под припоем плохой контакт. |
| SASHATOD 25/05/2017 12:39 |
identi, Ну ты ему помог прошло всего то 12 годков
Ну блин хоть на даты смотрите ![]() |
| МММююю 25/05/2017 22:40 |
Можно, просто послать на @УЙ! ![]() |
| SASHATOD 25/05/2017 23:19 |
МММююю, Миха, не фулигань ![]() |
