Видеодвойка Grundig TVR 3805. Как включить DK и SECAM? | |
| ivzose1 09/03/2005 00:25 |
CCU OEC0101B.
Вход в сервис - VOL на аппарате, 6 на пульте. Появилась строка с адресами и даними. Что менять не знаю. Другой такой же аппарат Schneider SVTV 1451. Спасибо. |
| georgiy32 09/03/2005 16:34 |
ivzose1, а какой видеопроц. |
| ivzose1 10/03/2005 00:32 |
Процесор OEC0107B
Видеопроцесор STV2246. |
| georgiy32 10/03/2005 03:45 |
ivzose1, Для цвета на 38 вывод STV2246 запаяй кондер 0.1мкф на землю, а по звуку поставишь
конвертер. По сервисной инструкции DK можно сделать, но многих случаях не проходит. ![]() |
| georgiy32 10/03/2005 13:43 |
ivzose1, http://monitor.espec.ws/section1/topic47634.html |
| ivzose1 11/03/2005 11:15 |
georij32, Ваш совет не подходит. Включить BG/DK необходимо програмно. Обе видеодвойки (Grundig и Schneider) стандарта PAL I . Необходимо вкл. МВ. СКВ поменял.
Буду благодарен за любую помощь. |
| Anonymous 11/03/2005 22:15 |
http://rc5.ru/tv/msg509367421.html |
| igor-osa 11/03/2005 23:05 |
INIT 1D-41 DK , INIT 2A-F8 PAL-SEKAM,INIT 06-80 VHF+UHF и конечно входной фильтер |
| ivzose1 13/03/2005 02:24 |
По совету AMA в сервисе по адресу 0B9 (A0 - BG/DK, 8D - BG/L, 2C - DK, 4C - I, 8C - BG) установил сначала
данние A0. В меню настройки метровие диапазони не появились. При установке 2C (стандарт DK) на ДМВ появилса звук. SEKAM по прежнему нет и одни ДМВ. За вкл. МВ и SECAM отвечают данние по другим адресам. Нужен полний сервис. |
| ФАРТ 13/03/2005 09:27 |
У меня есть такие записи. Сам никогда не видел.
"2C - звук D/K (Россия) 0BE - было 02 (UHF only), сделал 00 (VHF+UHF) Цвет вроде как находится по адресу 0B7 SECAM решил изменением ячейки с адресом 113. Было значение 07, изменено на 13 - PAL/SECAM". |
| ivzose1 17/03/2005 00:22 |
Все пошло. Бил установлен тюнер TECC0949PL35A. Звук нормальний без замени фильтра ПАВ. SECAM вкл. без проблем. Всем спасибо. |
